Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC 43: Vorderachse knackt beim Rangieren mit voll eingeschlagener Lenkung |
User seit 20.08.2011
| Geschrieben am 03.10.2018 um 19:23 Uhr
| Ich habe heute mal den Reifendruck geprüft und vorne erhöht. Seitdem schein Ruhe zu sein. Kann aber auch einfach nur an den milden Temperaturen heute liegen.
Was mich aber wundert ist die Veränderung des Luftdrucks vorne. Ich hatte vor 6-7 Wochen eine plötzliche Luftdruckwarnung für vorderen Räder über die App bekommen und anschließend die Reifen bis ans obere Limit befüllt. Heute war das untere Limit fast schon wieder erreicht. Schon komisch. Bei allen anderen Autos musste ich den Luftdruck bisher nur einmal im Jahr korrigieren.
Ich werde das mal weiter beobachten. Kommen eh bald Winterreifen drauf.
E-Mail an WildeFantasien Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 04.10.2018 um 11:23 Uhr
Moin, was ist denn für Dich das obere bzw. untere Limit beim Reifendruck?
Da gibt es doch immer nur einen Wert der je nach Beladung/ max. Geschwindigkeit vorgegeben wird. Evtl. gibt es noch einen Unterschied bei den Empfehlungen vom KFZ-Hersteller und dem Reifenhersteller.
Die Empfehlungen von Conti waren für mein Empfinden immer besser als die im Tankdeckel genannten, aber auch dann gibt es nur einen Wert und nicht oberes/ unteres Limit.
Vorn 2.4 und hinten 2.6 dürfte für Deinen bei 18" Bereifung ganz gut passen.
Mein R171 350 mit 18" hat sich mit vorn 2.2 und hinten 2.4 gem. Conti-Empfehlung für mich am Besten angefühlt. | Antworten
E-Mail an SLK Pirat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 05.10.2018 um 13:32 Uhr
| Mahlzeit,
das Phänomen tritt auch bei Fahrzeugen ohne Sperrdifferential auf.
Ansonsten passt alles andere: Temperatur, Sommerreifen, Standzeit und unebene Fahrbahn.
Dazu kommt nach meiner Beobachtung noch der Abnutzungszustand der Reifen. Gleichartige Aussagen habe ich ebenfalls in anderen Foren gefunden.
R172 ///AMG + C238d
User seit 10.02.2013
User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 24.10.2018 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fotoloft am 24.10.2018 um 18:21 Uhr ]
SLK172 schrieb:
Hallo Stephan,
ich würde mir nicht allzu viele Gedanken machen. Wie von Taunusboy verlinkt, sind es wohl die Reifen, die das verursachen. Mein SLK hat fast 100.000 km mehr auf der Uhr als deiner, und es kommt genauso immer wieder verstärkt vor, wenn sich die Lebensdauer der Vorderreifen dem Ende entgegen neigt. Bei mir tritt es speziell auf, wenn ich nach links voll eingeschlagen rückwärts fahre.
R172 ///AMG + C238d
Das hatte ich auch bei abgefahrenen Vorderreifen mit meinem 370z. Mit neuen Reifen war das Geräusch weg
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft? | Antworten
E-Mail an fotoloft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1134 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
