Auch bei Dehnschrauben ist das normalerweise problemlos, die sollen sich ja nur im Schaftbereich dehnen. Allerdings haben die halt auch nur ein kurzes Gewinde, also kann man nicht viel wegnehmen, wenn man die Mindesteinschraubtiefe noch erreichen will.
Werkzeug-Für kleine Gewinde bis 6mm eine Art Schere mit Handbetätigung.
Von 6mm bis 16mm kleine Hydraulikeinheit.
Schau mal im Baumarkt oder vieleicht im eigenen Werzeugbestand.Wenn du da eine billige Crimpzange hast und genau hinschaust wirst du feststellen das diese auch eine Schraubenkürzmöglichkeit haben für kleine Gewinde.Glaub auch bis 6mm.
Zange auf,Schraube durch eins der Gewindelöcher drehn und mit druck Zange zu.
Schraube braucht nicht weiter nachgearbeitet werden.
Ich säg aber auch mal mit der Eisensäge ab und feil einen Falz dran oder dreh vorher eine Mutter drauf und nach dem kürzen wieder runter.Die schneidet sich dann das Gewinde am Rand selbst nach.
Gewindefeile und Gewindeschneider hätt ich auch noch.
Ich nutz das beruflich und beim Restaurieren meiner Oldis.
Man bekommt zwar alle Schrauben aber wer kann sich das auf Lager legen.
Ich hab gängige Größen in dutzenden Setzkästen und trotzdem passt es manchmal nicht.
Da nehm ich eine längere und schneid sie ab.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von derschwarzeritter am 20.09.2018 um 21:55 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
........ eigenen Werzeugbestand.Wenn du da eine billige Crimpzange hast und genau hinschaust wirst du feststellen das diese auch eine Schraubenkürzmöglichkeit haben für kleine Gewinde.Glaub auch bis 6mm.
Schraube braucht nicht weiter nachgearbeitet werden.......
Danke für den Tip!
Eine einfache Grimpzange zum Abisolieren und Hülsen quetschen habe ich in meiner Moped- und Autowerkzeugkiste, mit der könnte das gehen. Muss ich probieren.
Meine Jungs müssen gelegentlich M4 und M5 Befestigungsschrauben von Tür- und Fensterbeschlägen kürzen, was auf der Baustelle ohne Schraubstock und großer Bügelsäge recht umständlich ist. Denen packe ich dann eine Grimpzange zu ihrem Montagewerkzeug.
