Tipps und Technik R171 » » Thema: Aussetzer an einzelnen Zylinder. |
User seit 23.11.2012
| Geschrieben am 31.10.2018 um 10:54 Uhr
| Danke dir Christoph, werde ich weiterleiten. Der IST Zustand, Zylinderaussetzer bei 2 und 5, Generatorlampe geht an Motorkontrolleuchte brennt. Lichtmaschine ersetzt, Fehler weiterhin, Kerzen ersetzt, Fehler besteht weiter, Zündspule überprüft, alles in Ordnung . Gas Anlage wurde seit einiger Zeit abgeklemmt, Fehler trotzdem, ich starte..... mit Glück läuft er normal, oder nur auf 4 Zylinder fahre ein paar Meter bis die Generatorlampe angeht, Starte erneut, er läuft total normal, manchmal auch schon vorher nach einigen Metern zieht der Motor normal durch. War auch schon 2 x bei DB, die finden auch nichts, angeblich auch Rücksprache mit Stuttgart, erfolglos....wer eine Idee hat, außer Handgranate reinwerfen.... bin ganz Ohr!!!! Danke euch.
E-Mail an winfriedpeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2017
| Geschrieben am 07.11.2018 um 20:44 Uhr
| Generator Lampe an? Am besten wenn das kommt Fahrzeug nicht ausmachen und Ladespannung messen. Zu den Fehlzündungen auf 2 und 5 das gleiche Problem am gleichen Fahrzeug hatte ich von jetzt auf gleich erst vor geraumer Zeit als ich im Frühjahr das Auto zur ersten Ausfahrt fertig gemacht habe. Nach Wechsel der Zündkerzen und Zündmodule alle 6 war der Fehler immer noch da selbst durchmessen und quertauschen brachte mir keinen plausiblen Grund und Erfolg. Nach dem ich Zylinder 2 und 5 nochmal die Zündmodule und Kerzen getauscht habe (nochmals neue) war die Sache behoben. Muss bei dir nicht so sein weil das mit dem Generator macht mich stutzig. Nicht das der irgendwie was mit einem Kurzschluss verursacht was das Motorsteuergerät verwirrt. Dann gäbe es nur die Möglichkeit Generator abklemmen und die Batterie voll vorher laden alle Verbraucher aus und Probefahrt. Ansonsten würde mir auch noch der Kurbelwellensensor oder gebrochenes Gestänge vom Saugrohrmodul einfallen was letzteres aber nicht unbedingt was mit Zündaussetzer zu tun hat. | Antworten
E-Mail an Hansfriedel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1169 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
