User seit 20.08.2018
| Geschrieben am 02.08.2019 um 08:20 Uhr
| Hallo, danke mal für die Infos. Das Angebot mit den Maßen ist super, aber heute geht's erst einmal in den Urlaub (nicht mit dem SLK aber mit dem 500SEL, Bj 83, weil Platz UND Klima ). in der Folgewoche werde ich probieren die Nummer des aktuell verbauten Diffs herauszubekommen und melde mich dann wieder.
Andere Frage: welche Drehzahl hat der SLK200 im 5. Gang bei Tacho 100km/h? Meiner dreht ca 2200min-1. Kommt mir recht niedrig vor.. Grüße Andreas | Antworten
E-Mail an skidoo4stroke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 14.08.2019 um 08:52 Uhr
| Also: es werde Licht! Ich denke, dass ich weiß, was passiert ist... beim Kauf prahlte der Verkäufer noch damit, dass das Fahrzeug ein neues Differential bekommen hat. Es gibt in Österreich aber KEIN Diffential für einen SLK200, Handschalter mit ASR, auch kein Gebrauchtes. Da es sich bei dem Fahrzeug um eine Bastelbude handelt, wurde mM einfach irgendein Differential eingebaut, das halt um ca 3cm länger ist plus die Kardanwelle vom Automaticgetriebe und passt... bis auf die Lage des Mittellagers, das einfach um 3cm nach vorne versetzt wurde (Landmaschinenbau!). Ich kaufe jetzt einmal ein Diff von einem 230er Kompressor mit ASR, ist zwar länger übersetzt sollte aber passen. Kardanwellen vom Handschalter habe ich eh schon 2 Sätze herum liegen und: fertig! Das ist der Plan. Melde mich wieder, wie es weiter geht Grüße Andreas | Antworten
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 15.08.2019 um 14:13 Uhr
| Ohje, das hört sich nach ganz schöner Odyssee und jeder Menge Aufwand (Zeit + Geld) an. Wenn Du die TNR des neuen Diffs hast kann ich Dir die passende Kardanwelle raussuchen bzw. schauen, wie lang diese genau ist.
Hast Du eigentlich auch mal daran gedacht, eine Deiner Kardanwellen überholen/anpassen zu lassen? Die Firmen GKN und Welte bieten das an verschiedenen Standorten in D (vielleicht auch in Ö?) in Erstausrüsterqualität (sind ja auch Erstausrüster) an. Das kostet zwar auch +/- 500 Euro, dafür hast Du eine neuwertige(!), passgenaue Kardanwelle und brauchst nicht mehr mit anderen Diffs experimentieren.
VG & viel Erfolg! | Antworten
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 28.09.2019 um 07:15 Uhr
Glatze11 schrieb:
da könnt ich mir höchstends ein Diff von einem ganz anderen Modell vorstellen.
Und genau das ist der Fall: ich sollte den Thread umbennen in "Falsches Differential im SLK200". Also: ich habe jetzt das richtige Diff, gestern war Termin bei meinem Mechaniker und es hat einmal gut ausgesehen. Doch plötzlich meinte er wir sollten die Antriebswellen überprüfen, ob die denn zum "neuen" (eigentlich originalen) Diff passen. Tun sie natürlich nicht. Also hat jemand das Diff (ziemlich sicher von einem Kompressor) UND die dazupassenden Antriebswellen verbaut... ich gehe jetzt auf die Jagd nach den passenden Antriebswellen. Angeblich gibt es zwei unterschiedliche Längen, die man aber nur im ausgebauten Zustand messen und den Thread bennen in "Falsches Differential und falsche Antriebswellen im SLK200" um... so long Grüße Andreas | Antworten
User seit 28.05.2003
