User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.07.2019 um 22:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.07.2019 um 22:58 Uhr ]
Ok, von einem falschen Teilekauf kann hier nicht die Rede sein.
Da wurde irgendwas rumgewurschtelt bei 3 cm Versatz.
Ich kann mir nur vorstellen das der Motor inklusive Getriebe etwas nach hinten verspannt ist, ggf. mit zu dicken Hardyscheiben. Denkbar wäre auch eine falsche Teilwelle (slk fl, Limo oder clk).
Demnach sollte man mal den Sitz des Getriebes auf der Halterung checken. Heißt lösen und wackeln. Motorlager natürlich auch.
Ein weiteres Indiz wäre die Lage des Hosenrohres an der Schottwand. Bei 3 cm würde es da fast zum Kontakt kommen.
Weiß der Teufel was die da getrieben haben. Falsches diff, falsche Hardyscheiben, etc. Wenn schon beim Einbau am Mittellager rumgrfummelt wird lässt sich das mit Blödheit alleine nicht mehr erklären.
Du kannst mir gerne mal deine fin mailen, dann sind die Teilenummern direkt zuzuordnen und auf jeden Fall sicher. | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 20.08.2018
| Geschrieben am 29.07.2019 um 13:07 Uhr
Hallo, ja sehe ich auch so, da wurde mehr bewußt etwas anderes reingebaut, als nur gepfuscht. Morgen abend kommt der Wagen mal auf die Hebebühne, die Handschalterkardanwelle im Anschlag zum vergleichen und dann einmal Nummern von Diff etc ausgelesen.... Aber danke soweit einmal für Eure Inputs.
Andreas | Antworten
E-Mail an skidoo4stroke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.07.2019 um 06:22 Uhr
Glatze11 schrieb:
da könnt ich mir höchstends ein Diff von einem ganz anderen Modell vorstellen.
Hallo Glatze,
ich denke, dass du recht hast (war auch meine Vermutung): die Nummer des Diffs sieht man ja nicht von unten, wenn man das Fahrzeug aufhebt, aber die Nummer am Diffdeckel und da steht: 124 351 30 08. Mein Teilekatalog sagt aber für den 170.435 eine Diffdeckelnummer von 201 351 16 08 ersetzt durch 202 251 08 08. Demnach wäre das falsche Diff verbaut... kann das über die oben geschriebenen Nummern jemand bestätigen? Danke Grüße Andreas | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 31.07.2019 um 21:57 Uhr
ASW29 schrieb:
Das verbaute Differential ist laut der Nummer wohl von einem MB Typ 124.
Aber vorsichtig es sind auch 124er Nummern im SLK vorhanden
Soviel ich mich aus vorausgegangen Diskussionen erinnern kann ist die Nummer die auf dem Diff steht auch nur die Nr.vom Gehäuse!
Wenn du schreibst "für den 170.435" sollte es doch hier zu finden sein:
https://tinyurl.com/yyz39nfk
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 01.08.2019 um 12:09 Uhr
skidoo4stroke schrieb:
Hallo Glatze,
Also die genannte Teilenummer A124 351 30 08 wurde auch im 170er verbaut. Das ist schon in Ordnung. Allerdings handelt es sich dabei nur um den Abschlussdeckel des Differentials und nicht(!) das Differential als solches. Das dazugehörige Dif hat die Nummer A 202 350 43 14.
VG | Antworten
