Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Pflege der Dichtungsgummis am Variodach |
| Geschrieben am 25.06.2020 um 19:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.06.2020 um 20:09 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Was für einen
Preis!!! 5o oken !!!
Sorry da lobe ich mir den Liter PSS
für rund 15 Euro.
Mit dem Liter kommt man Jahre aus.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Glückwunsch! , Volltreffer für die chemische Keule!
Wenn man sich die volle Gesundheitsdröhnung gönnen will, ist Koch Chemie Plast Star siliconölfrei
genau das Richtige!
https://tinyurl.com/yc5b85qt
http://www.koch-chemie.de/SDBL/Plast_Star_siliconoelfrei_173999_0013_DE.pdf
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Der Pinselstift und die Krytoxöle von Petzoldts und mir haben GAR KEINE KENNZEICHNUNG und sogar eine USA FDA Zulassung,
das heisst, sie dürfen für Werkzeuge und Maschinen verwendet werden, die direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben!
In diesem Fall ist dann denke ich GEIZ nicht GEIL...
Hazardous ingredients
No hazardous ingredients
in deutsch:
Gefährliche Inhaltsstoffe:
Keine gefährlichen Inhaltsstoffe
https://tinyurl.com/y83pbmp2
unter SECTION 2. wären die Gefahrensymbole gelistet
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.06.2020 um 22:00 Uhr
eigentlich wollte ich genau diese Diskussion nicht wieder auslösen.
Wer mal den Waschzettel seines Klo- oder Badreinigers liest, wird ähnliches finden. Und ob Amerikaner eine Referenz für Angabe von Risiken und Nebenwirkungen sind, lassen wir mit Blick auf Fracking, Atomtests in Utah und Pestizid-/Fungizid Durchseuchung der Californischen Nuss- und Obstfamren dahin gestellt.
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 26.06.2016
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 26.06.2020 um 11:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 26.06.2020 um 13:03 Uhr ]
Krytox ist chemisch inert und nicht reaktiv. Der Hersteller schreibt:
"Kein Quellen, Schrumpfen, Verhärten, Erweichen oder Verspröden von Dichtungen" (siehe Anhang). Einwandfrei, es greift also Gummidichtungen nicht an.
Und geworben wird damit (Petzolds, RN E-TECH):
Zur Revitalisierung und Pflege von gealterten und neueren Cabrio- und Roadsterdichtungen
Das hochwirksame Regenerationsfluid auf Krytox ®- Basis macht verhärtete Gummidichtungen, durch sanftes Aufquellen wieder weich und geschmeidig.
Könnte mir das einer (wissenschaftlich belegbar) erklären, wie das zusammen geht?
Das ist eigentlich ein krasser Widerspruch. Wem soll ich mehr glauben, erzählt also Chemours (Hersteller) Mist?
Krytox ist bestenfalls als Oberflächenkonservierung von Dichtungsgummis zu verstehen.
Dann ist es natürlich eine Frage der Definition, wann etwas als Pflegeprodukt deklariert werden kann.
Abgesehen davon bleibt auch die Frage im Raum stehen, ob ein Gummipflegemittel überhaupt das Material aufquellen lassen darf. Die Dichtungsgumis sind heute ebenso Hi-Tech, ein zusätzliches Quellen bei neuen Dichtungen wäre extrem kontraproduktiv und könnte die Eigenschaften massiv (negativ) beeinträchtigen.
Das Krytox als Hi-Tech Schmiermittel entwickelt wurde, muss man sicherlich nicht erklären.
Im Automobilbereich íst das als Spezialschmierstoff für die Führungsschienen von Schiebedächern (VW) bekannt geworden. Da macht das auch durchaus Sinn.
Allerdings der Off-Label-Use als Gummipflegemittel bedarf Erklärung.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.06.2020 um 14:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 26.06.2020 um 15:00 Uhr ]
Auch wenn das Krytox in erster Linie als Gleitmittel und Schmierstoff für diverse technische Anwendungen konzipiert ist, scheint es doch lt. Hersteller auch eine gewisse pflegende Eigenschaft zu haben:
"Rubber gaskets and seals—A thin film of Krytox™ can lubricate sliding contact in convertible tops, sunroofs, trunk lids, and doors to keep the rubber compound in good condition, and protected from oxidation."
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2020 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 26.06.2020 um 18:56 Uhr ]
also so ganz unbedenklich kann es nicht sein, wenn man Section 4 - First Aid liest:
https://www.chempoint.com/products/download?grade=28201&type=sds
„Inhalation may provoke the following symptoms: Polymer fume fever
Skin contact may provoke the following symptoms: Redness
Eye contact may provoke the following symptoms Blurred vision
Discomfort
Lachrymation“
Es ist und bleibt - wie diverse andere Mittel - Chemie, die eigentlich nur an Professionelle Verwender abgegeben werden soll, daher vermutlich der Zirkus bei meinem MB Besuch.
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 29.01.2018
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 26.06.2020 um 19:59 Uhr
| meine güte, mann muß auch mal die kirche im dorf lassen und realistisch bleiben.
mit pss schmiert man ja nicht das ganze auto ein oder verteilt es großzügig im innenraum. da kriegt man beim wöchentlichen tanken mehr gase ab, absaugung hin oder her. und erst beim ölwechsel in der heimischen garage, benutzung von dosenweise bremsenreiniger, autopolitur, lederpflege usw. wie es viele car&pflege junkies praktizieren.
die paar cm², die mit pss 1x im jahr (wenn überhaupt) benetzt werden, werden bei nutzung von handschuhen wohl kaum schädlich sein.
wenn ich dran denke, daß ich bald 20 jahre beim mopedschrauben meine hände regelmäßig in verdünnung und benzin getaucht habe, sollte ich heute sogar pss trinken können, ohne mein krebsrisiko merklich zu erhöhen.
| | Anonym :994 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
