Tipps und Technik R171 » » Thema: Lichtset nachgerüstet, Fußraumbeleuchtung Fahrer funtioniert nicht |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 23.08.2018 um 08:28 Uhr
| Hallo, ich habe zum Teil das Lichtpaket nachgerüstet.
Im ZGW freicodiert und die Türmodule L/R codiert.
Die Ausstiegsleuchten funktionieren beide, die Fußraumlampe am Beifahrer funktioniert. Beim Fahrer jedoch nicht. Lampe gewechselt, gemessen, keine Spannung.
Bei der Aussage keine Spannung bin ich nicht 100% sicher, ich habe mit einem Multimeter gemessen, wenn ich es richtig verstanden habe dann kommt da eine PWM raus? Aber auch da müßte das Multimeter meiner Meinung nach etwas mitteln.
Was mich etwas stutzig macht auf der Fahrerseite der Stecker, hier sind im Gegensatz zum Beifahrer die Stiftleiste um 90° gedreht, dies würde bedeuten die Lampen für Fahrer/Beifahrer sind unterschiedlich?
Ich habe in dem Handbuch keine Sicherung gefunden die explizit die Fußraumbeleuchtung beschreibt. Hängt F/B Lampe evtl. an getrennten Sicherungen?
Besten Dank
Markus | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.08.2018 um 21:33 Uhr
| Hat sich erledigt,
es gibt zwei Stecker im Fußraum die gleich aussehen und bei mir nur zur Vorbereitung dienten. Sie unterscheiden sich um die 90° Drehung der Steckerpins. Ich konnte beide Varianten nutzen weil ich Kabel mit Steckepins an meinen Lampen hatte (längere Geschichte).
Naja, den richtigen sah man erst wenn man weiter reinkrabbelte, der Stecker war unter anderen Gerätschaften versteckt.
Jetzt Funktioniert es auf jeden Fall.
Markus
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 27.08.2018 um 09:25 Uhr
higginsa1 schrieb:
Hat sich erledigt,
Markus
Du fährst einen R170 und postest im R171 Forum. Das soll so sein?
Lucky
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 29.08.2018 um 08:20 Uhr
| Spiegel habe ich auch getauscht, allerdings bin ich mir bei der Funktion nicht ganz sicher?
Die orangene Lampe bekomme ich an, das weiße Licht in dem Spiegel habe ich bis jetzt nicht angehabt, welche Funktion soll es haben, aus Deiner Frage würde ich interpretieren, dass dies jetzt das Leselicht ist?
Mir ist es eher auf die orangene LED angekommen.
Die Lampen in den Sonnenblenden, die habe ich nicht nachgerüstet, sind mir aber auch egal.
Ich überlege ob ich die Innenlampen gegen LEDs tausche?
SLK 200K - R171 - Bj.2005 | Antworten
| Geschrieben am 22.09.2018 um 08:57 Uhr
| Lichtumbau arbeitet wie es soll.
Hat Jemand evtl. Erfahrungen was für eine LED im Innenspiegel verbaut ist? Ich würde diese gerne nachkaufen.
Hintergrund:
In unserem Audi sind die Schalen für den Türinnengriff dezent beleuchtet. Auf so ein Käse stehe ich voll und ich muss demnächst neue Boxen verbauen, da kam mir die Überlegung auch die R171 Griffschalen zu beleuchten und die Innenspiegel LED hat genau die richtige Lichtfarbe. Eine LED von der Stange hat vermutlich nicht das MB Orange.
Ansteuerung und Einbau traue ich mir dann zu.
| Geschrieben am 23.09.2018 um 13:42 Uhr
| Wird man vermutlich nicht nachsehen können, weil LEDs keine Teilenummern haben (auf den LEDs selbst).
Aber: Diesen Farbton erreicht BMW (die hatten ja früher fast ausschließlich dieses Orange überall) z.B. durch Dimmen von normalen Birnchen. Ich denke, dass MB es ähnlich machen könnte. D.h. ich würde mal verschiedene LEDs in Rot und Gelb kaufen, und dann die Spannung reduzieren. Alternativ RGB LED nehmen und selbst eine Testreihe machen. Nachteil... man müsste dann für die RGB LED eine kleine Platine machen, die sie korrekt ansteuert.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.09.2018 um 14:02 Uhr
| ich befürchte auch, es wird schwierig sein den Hersteller rauszubekommen.
Eine Platine zu basteln welche per PWM auf und abdimmt wäre machbar, aber die richtige Lichtfarbe zu treffen wird schwierig. Hier ist das menschliche Auge sehr empfindlich. Wenn das nicht passt sieht es leider nciht mehr gut aus. Die LED aus dem Spiegel wäre perfekt.
Die Lichtfarbe mit RGB zu treffen wird auch sehr schwierig, ähnlich wird gehen, mehr auch nicht.
Was ist denn mit der Funktionsbeleuchtung z.B. in den Fensterhebertastern? Werden die mit LEDs erzeug? oder sind es Birnchen/LED mit einem Defuser?
| | Anonym :1141 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
