Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wie sollte ein ideales Bild mit Wassertropfen aussehen wenn der Lack gut gepflegt ist? |
User seit 18.12.2007
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 13.08.2018 um 23:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.08.2018 um 08:24 Uhr ]
Bevor ihr hier weiter über Wassertropfen und deren Verhalten auf Lack und wann sie abperlen diskutiert solltet ihr euch mal erst über die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wassertropfen auseinander setzen.
Weil ihr hoffentlich alle wisst ist Waser chem H2O mit atomaren Bindungskräften der Atome H und O. Hinzu kommt die Anhaftungskraft an Flächen die sog. Adhäsion.
Die chem. Bindungskräfte versuchen den Körper Wassertropfen zum kleinstmöglichen in sich haltbaren Körper höchster Dichte, die Kugel zusammen zu halten. Dieser Zusammehalt ist dann die im Körper wirkende Oberflächenspannung, erkennbar z. B. am randvollen Wasserglas, wo das Wasser im Zusammenwirken mit der Adhäsion etwas höher stehen kann als der tatsächliche Rand. Die Adhäsion an Flächen wird wiederum auch durch die Eigenschaften der Oberfläche bestimmt. Ist dies ein schmutziger „rauher“Lack, und die Adhäsion größer als die Bindundskraft wird aus der Wasserkugel eine Wasserlache oder auch mal größerer Tropfen. Alles im Gleichgewicht dieser beiden Kräfte.
Abperlen kann der Tropfen nur, wenn noch eine ausreichend große dritte Kraft, die der Erdanziehung oder Schwerkraft einwirkt und an dem Tropfen wegen ausreichender Masse die vorhandene Adhäsion „überwindet“ und der Tropfen so ins Rollen kommt.
Auf fast waagerechten Flächen muss auch bei einem supperglatten Lack der Tropfen nicht unbedingt ablaufen, wenn die Adhäsion immer noch größer ist als die einwirkende Erdanziehung.
Das mal in einfachen, ich hoffe mal, halbwegs richtigen Worten. Mehr dazu und auch warum Wasser fließt, kann man in Wiki zu den einzelnen Begriffen lesen.
Das sicherste Zeichen einer guten Versiegelung ist nur der kleinstmögliche Tropfen, wo die Bindungskräfte größer sind als die Adhäsion, welche den Tropfen vergrößert oder gar in Lachen das Waser auf dem Lack „liegen“läßt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 14.08.2018 um 10:34 Uhr
ASW29 schrieb:
Das musst du uns aber mal näher erklären, welches Wundermittel du benutzt! Bei mir sind mindestens 10 Schichten Legend auf dem SLK Lack und der trocknet sich nach einem Wasserbad nicht von selbst, in dem die Wassertropfen einfach ablaufen.
Du musst dein Auto hochkant stellen. Dann klappt das auch mit dem Ablaufen
R172 350, EZ 07/15 | Antworten
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 14.08.2018 um 16:59 Uhr
| Hi,
und hier mal ein Photo wie's bei mir aussieht direkt nach der Wäsche und dann Regen (vor der 90km/h Tour).
Bisher hat es bei mir noch nie so ausgesehen. Da ich kein Intensivpfleger bin, ich fahre den SLK sogar im Winter, bevorzuge ich die Automatenwäsche. Und da nehme ich meistens das Beste was mir da so angeboten wird.
Drei verschiedene Anlagen habe hierfür ausprobiert.... ich will den Betreibern ja Nichts unterstellen, aber gefühlt putzen die bei Sonderaktionen immer nur mit halber Kraft. Und von der durchgeführten Bewachsung und Nanopartikel etc......
Also wie dem auch sei... bisher habe ich gewaschen bei :
IMO = da ist nur der Dreck runter der mit der Hochdruckvorwäsche abgeht. Sehr schonend...
BEST CARWASH = schon besser, aber von Abperleffekt keine Spur
CleanCar = das bisher beste Ergebnis wie auf dem Photo
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.08.2018 um 18:14 Uhr
| Das was du hier abgelichtet hast, ist wie schon erwähnt das sog. Beading. Dh. Wir sprechen hier von der Tropfenbildung. Das ist aber nur die eine Sache. Das Ablaufverhalten / Sheeting ist dafür zuständig, wie viel Wasser auf dem Fahrzeug stehen bleibt.Da gibt es riesen Unterschiede zwischen Versiegelungen und Wachsen.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 14.08.2018 um 21:53 Uhr
Ja Mensch.....wenn ich das gewusst hätte! Was für ein Glück, das es dich gibt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 16.08.2018 um 10:18 Uhr
Jürgen
vielleicht ist es auch ( da Unwissend) falsch ausgedrückt. Sicherlich ist mir letztendlich egal wie das verbleibende Wasser auf der Motorhaube aussieht. Hauptsache es ist weg und die Karosse trocken. Und da kommt eben meine (laienhafte) Annahme in's Spiel, dass anhand des Perlbildes ein Rückschluß auf's Ablaufverhalten möglich ist.
Und nun bringt @Jürgen das Ablaufverhalten / Sheeting in's Spiel. Und da stoße ich jetzt an meine Grenzen. Aber so schlimm, dachte ich, kann's ja nicht sein. Gibt ja 'n Forum. Mit Tipps wie :" ankippen" etc..
Daher vielleicht noch mal so:
"Kann ein Wassertropfenperlbild, unter Berücksichtiung der Verwachsung und Versiegelung ausschließlich in Waschstrassen, ein Rückschluß auf das Ablaufverhalten geben?"
Als Ziel sollte dann die Aussagen stehen .... diese Waschstrasse ist gut, weil sie mit guten Mitteln arbeitet ...
Geht das?
Gerdi
| | Anonym :1002 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
