WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Neuzugang: CLK 208 Coupe
 Geschrieben am 24.08.2018 um 07:53 Uhr
Hab jetzt die FIN gecheckt. Gebaut wurde das Auto 11/2000.
Nur die EZ ist 05/2001.
Kann sein, das es daran liegt, das er nur die Rundbuchse hat.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 24.08.2018 um 09:29 Uhr
Ah ja, Danke!!
Schau mal unter das Lenkrad an der Abdeckung. Da ist schon die 16-Pin-Klappe vorbereitet. (Bringt nix die Info, wolte es nur erwähnen )
 Geschrieben am 24.08.2018 um 10:22 Uhr
SLK-M schrieb:
Bringt nix die Info, ...
Genau! Diese Klappe hat schon einer der Vorbesitzer abgerissen Hat wahrscheinlich genau so doof geguggt wie ich, weil dahinter nichts ist
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 24.08.2018 um 10:54 Uhr
Sollte ich die Mühle mal verschrotten denk`ich an dich. Vielleicht kannst du noch ein Teil gebrauchen....
 Geschrieben am 27.08.2018 um 08:22 Uhr
Moin, danke, könnte sein dass ich dann etwas gebrauchen kann...
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 04.09.2018 um 13:30 Uhr
Sodele, der CLK ist wieder fit. Airbagfehler ist auch weg. Jetzt noch ein bischen aufhübschen und fertig. Am Samstag gebe ich ihn dann meinem Sohn. Der feut sich schon auf sein "neues" Auto.
Puhhh! Es war doch mehr dran zu tun, als ich dachte
Rost habe ich am Ende doch noch gefunden wäre ja auch ein Wunder wenn da gar nichts gewesen wäre. Aber alles nicht schlimm, insgesamt 5 kleine Stellen, jetzt sind die (erstmal) weg.
Inzwischen fahre ich das Auto seit 3 Wochen und habe mich damit angefreundet. Am liebsten würde ich ihn weiter selbst fahren, es ist ein sehr angenehmer, entspannender Cruiser.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 04.09.2018 um 14:14 Uhr
ist echt ne Cruiser-Mühle... .
Wie hast du den Fehler gelöscht?
 Geschrieben am 05.09.2018 um 09:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von w169 am 05.09.2018 um 09:14 Uhr ]
Das icarsoft kennt ja keinen 208. Also habe ich dort "R170 200K 16-Pin diag" oder so ähnlich ausgewählt. Komischerweise funzt das, aber nur im Automatic-scan-Modus, nix manuell.
Keine Ahnung wie, aber "AIRBAG" kann dann ausgelesen und Fehler können auch gelöscht werden.
Nur nicht aufgeben
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 05.09.2018 um 22:00 Uhr
Ok, versuche ich mal mit dem Teil. Bis dato gescheitert (bzw. nach dem ersten Veruch mehrerer Modelle aufgehört).
 Geschrieben am 06.09.2018 um 06:17 Uhr
Zur Info, falls dich das mal erwischt: Ich hatte den bekannten Sitzbelegungserkennungs-Fehler UND "Gurtstraffer Fahrerseite Widerstand zu hoch" - also Gurtstraffer kaputt, bereits gezündet oder keine Verbindung.
Der Gurtstraffer sitzt am Aufroller, also Gurt wechseln. Habe zum Glück genau den passenden Gurt in der Bucht gefunden. Das Auswechseln ist allerdings viel Arbeit Es müssen innen auf der betreffenden Seite außer der Türvekleidung sämtliche Verkleidungen und das Sitzkissen der Rückbank ausgebaut werden. Außerdem sind das Arbeiten am Airbagsystem, also dürfen da nur Fachleute ran
Habe es am Sonntag bei schönem Wetter mit viel Zeit und ohne Stress gemacht.
Hat mich insgesamt 29,90 für den Gurt und den halben Tag gekostet. Beim Einbau der Verkleidungen braucht man einen langen Geduldsfaden...
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :831
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.904
Magst Du Spargel?
