Tipps und Technik R170 » » Thema: extreme Verschlechterung nach LMM-Tausch
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   AndreaManuela
User seit 17.03.2015
 Geschrieben am 07.08.2018 um 11:06 Uhr
@Markus, dass er so schlecht läuft, ist ja erst seit dem neuen LMM (vorher mit dem alten LMM startete er nur etwas schlecht) - also denke ich, dass es definitiv daran liegt.
Ich habe eine PreFL (1999).
r170 SLK 230 Kompressor, Lenkrad auf der Fahrerseite, 4 Räder, 2 Sitze, 1 Auspuff - und er ist GELB!
  E-Mail an AndreaManuela    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 07.08.2018 um 11:15 Uhr
Hab den ja nun auch schon ein paar mal getauscht,weder schlechtes anspringen noch irgenein anlernen gebraucht/gehabt.Mein Fehlerbild ist immer das selbe gewesen,leichtes ruckeln beim beschleunigen.Alten raus,neuen rein-Fehler weg.Bei allen Fahrzeugen so grob alle 100000 KM.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2018 um 11:31 Uhr
Das mit dem schlechten starten könnte der NW-Sensor sein. Das meinte ich. In Verbindung schaltet der Kompri ggf. nicht zu. Meine, check`den LMM bzw. resete die Adaption, finde es aber wie Glatze etwas komisch das er immer noch zickt mit dem neuen bzw. mehr als vorher...
K40 käme noch in Frage...steht und fällt halt damit ob der Kompri einwandfrei zuschaltet.
 Geschrieben am 07.08.2018 um 12:04 Uhr
Zündspulen und Zündkabel sind auch noch so potentielle Kandidaten für schlechten Lauf, und wenn die Kerzen nicht mit 28 Nm angezogen worden sind.
Sicherlich auch KWS und NWS auch...
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
   AndreaManuela
 Geschrieben am 08.08.2018 um 06:03 Uhr
Danke für Eure Tipps!
Am WE führe ich erst einmal das Procedere mit dem Anlernen des LMM durch - wenn das nichts genützt hat, heule ich ne Weile und melde mich wieder, wenn ich das aufgewischt habe (ich gebe auch Bescheid, wenn es geklappt hat).
   AndreaManuela
 Geschrieben am 13.08.2018 um 06:20 Uhr
Lustige Geschichte....
Man sollte immer die Arbeit seiner Mechaniker überprüfen... Als mein Heim- und Hof-Mechaniker (gleichzeitig auch Ehemann) die Batterie für die Anlernprozedur abklemmen wollte, kam er gebeugten Hauptes zu mir und gestand mir unter Tränen, dass er ein Kabel nicht angesteckt hatte...
Nun, das Universum ist unendlich, die Zeit wahrscheinlich auch, also vergessen wir mal so eine Banalität, die keinerlei Auswirkung auf die Weltgeschichte hat.
Es tut mir leid, dass ich vielleicht rauchende Köpfe verursacht habe. Mein zukünftiger Exmann hat momentan sehr viel Stress und ist etwas neben der Spur.
Der SLK startet wie er soll; die Anlernprozedur habe ich trotzdem durchgezogen - man weiß ja nie. Den Autobahnteil hatte ich erst heute morgen gemacht. Beim Losfahren heute morgen (Motor kalt) hat er auf den ersten 100 m noch etwas geruckelt. Ich hoffe, das gibt sich noch...
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 13.08.2018 um 07:16 Uhr
Wow von Ehe-, zu ExMann wegen eines Kabels xD
Bist ja 'schlimmer' wie ich, aber Recht hast - gibts ja wie Sand am Meer xD
Bari
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AndreaManuela
 Geschrieben am 13.08.2018 um 07:43 Uhr
*g*
Nein - eigentlich ist mein Mann was Autos angeht sehr firm. Er macht alles selbst, auch Motorumbauten mit allem was dazugehört.
Aber sowas .... tststs...
Schlussendlich bin ich froh, dass es nix Schlimmeres ist!
 Geschrieben am 13.08.2018 um 11:25 Uhr
*g*
Ganz meine Meinung. Abschießen! Man kann ja mal daneben langen, aber nicht so. Irgendwann ist das Maß halt auch mal voll .
(als ich den Stecker mal vergessen hatte startete er normal, lief nur etwas (ganz leicht) gebremst ).
   AndreaManuela
 Geschrieben am 16.08.2018 um 06:26 Uhr
Ich muss mich doch noch mal melden.
Ich bin nicht 100%ig glücklich. Beim kalten Losfahren zickt er auf den ersten paar 100 Meter etwas rum, so, als ob ich ganz kurz vom Gas gehe, das dann mehrere Male. Das war bei dem alten LMM nicht (da war ja nur das schlechte Anspringen).
Kann man da was machen oder muss ich mich damit abfinden, dass entweder das eine oder das andere nicht richtig funktioniert? Hätte ich doch einen Bosch nehmen sollen?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :839
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.552
Magst Du Spargel?
