ich bin auf der Suche nach dem WakeUp Signal um das Radio zu schalten.
Angeblich gibt es neben dem Most Stecker am Comand oder Verstärker auf dem 4 Poligen Stecker an Pin 3 ein WakeUp Signal. Der Pin ist beschriftet daher bin ich sicher dass ich Pin 3 erwischt habe, aber hier war die ganze Zeit Spannung.
Ich habe den Wagen per Funk geöffnet, mich auf den Beifahrersitz gesetzt, kurz Zündung ein und dann Schlüssel wieder abgezogen und Fahzeug per Funk verriegelt und ca. 5 Minuten gewartet. Immer noch Dauerplus. zum Schaltet des Radio ist dies ziemlich ungünstig.
Was mache ich falsch? Warum heißt dieser Pin WakeUp? Wo finde ich meine Klemme 15 (Zündschloss)?
Hier die Beschreibung von dem Radio...
Kabel für geschaltete Spannungsversorgung (Zündung) (Rot)
Schließen Sie dieses Kabel an eine freie Klemme im
Sicherungskasten oder eine andere nicht belegte
Versorgungsleitung an, die bei eingeschalteter Zündung
bzw. in Position ACC (+) 12 V liefert.
