User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 09.08.2018 um 14:02 Uhr
da hilft nur Ruhestrom messen,
nach 15min & 30min & 2h
dann sollte auch das letzte Steuergerät schlafen.
Ansonsten:
Dachmodul verbaut? Ja, SMARTTOP, aber schon seit Jahren!
"Marderschreck" eingebaut? NEIN , saugt aber nicht sooo schnell den Akku leer
Dein Wackler in den beleuchteten Einstigsleisten? Die Türen sind ja zu!
Deine Rückfahrkamera von ProCar verhindert das Runterfahren der Systeme? auch schon viel länger verbaut, und man parkt ja nicht mit eingelegten Rückwärtsgang!
Danke für die Anregungen; Nur erklärt keiner dieser die Tatsache dass das Problem is einigen Monaten nur 2X aufgetreten is, aber sonst alles normal funktioniert, auch nach 3 Wochen Stillstand (Urlaub).
mfrGr,
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 10.08.2018 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bärnd am 10.08.2018 um 16:22 Uhr ]
RobertSLK schrieb:
Dein Wackler in den beleuchteten Einstiegsleisten?
..JA, ...und die LED brennt trotzdem?
oder der Strom nimmt einen kürzeren Weg
hast Du gemessen?
geht & fahrt endlich los, Gruss Karsten
seit 04/2016 mit SLK250d 172 9G
seit 05/2009 mit SLK350 171preFL 7G
seit 05/2005 mit SLK230 170preFL 5G
durch´s kurvige Weserbergland chkr
Zitat repariert - Gruß vom Mod | Antworten
E-Mail an go N drive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 19.08.2018 um 13:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 19.08.2018 um 13:13 Uhr ]
ich habe meinen Kleinen aus der Garage gefahren und mit offenem Dach abgestellt
Luft ca 27 Grad..
Also Fahrzeug ist nicht warm gefahren, sondern hat ca 3 Minuten gelaufen..
Als ich jetzt nach 1 Stunde wieder am offenen Fahrzeug bin, höre ich ein rauschen ..
Motorhaube aufgemacht..und der Gebläselüfter läuft, für die Innenraum Belüftung.
Fahrzeug ist aus, kein Schlüssel in der Nähe ..also eigentlich elektrisch seit 1 Stunde tot.
Warum läuft der Lüfter, nach dieser langen Zeit?
Zieht natürlich auch die Batterie runter, ohne dass irgenwie das Fahrzeug bewegt oder mit einem Schlüssel aktiv geschaltet ist?
Der Kleine steht einfach nur so rum und das Innenraum Gebläse läuft
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2018 um 12:10 Uhr
| Habe die Erklärung im Forum gefunden...Danke an Hans
"So, hier ist die -in der Betriebsanleitung selbst gefundene- Lösung/Erklärung:
"Fahrzeuge ohne Standheizung:
Unter bestimmten Umgebungsbedingungen kann sich eine Stunde nach
Abziehen des Zündschlüssels die Funktion zur Trocknung der
Klimatisierungsautomatik automatisch einschalten. Dann wird das Fahrzeug
30 Minuten lang belüftet."
Eine kleine Sorge weniger
Hans"
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 20.08.2018 um 22:06 Uhr
... und davon soll jetzt die Batterie leer sein? Diese Situation hatte ich auch schon, aber danach gab's keine Batterie-Probleme.
Würde mich immer noch noch interessieren, wie alt die (inzwischen gewechselte) Batterie nun wirklich war. Es gab ja nur die Aussage "nicht alt"
Viele Grüße, Bernd
Eh isch misch uffreesch is mers egal!
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 21.08.2018 um 08:37 Uhr
| Ne Bärnd,
dass war die Erklärung warum ich 1h nach Abstellen des Wagens noch Lüftergeräusche gehört habe..
Im Zusammenhang mit einer defekten Batterie könnte es ausreichen diese leer zuziehen,
voll und intakt ..eher unwarscheinlich..
