Wieder was gelernt,Automatikgetriebe gehn nicht kaputt
Ehrlich-nix gegen Automatik aber wenn da was defekt ist gehts mal richtig in die Portokasse.
Hab ich 2 mal hinter mir.
Man traut sich ja nicht mehr zu schreiben (), aber auch hier gilt: Pflege!!!
Wechselt mal das Öl nicht und tauscht nicht den Steckeradapter ist das Ende absehbar (was ich in deinem Fall nicht unterstellen möchte!!!!). Ist halt so bei der Mühle: Jede Baugruppe hat ihre Schwachstellen.
Das bei Volker die Symptomatik nur warm vorkommt verleitete mich zu der Annhame das es ggf. nur Luft im System ist...man wird hoffentlich sehen und hören.
Danke Euch vielmals. Ich werde die Brems/Kupplungsflüssigkeit austauschen lassen. Sollte das Problem dann beim nächsten Race Kurs erneut auftreten werden Geber und Nehmer getauscht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Klasse, wie schnell man hier im Forum Hilfe und Erfahrungsberichte bekommt.
Update: Nach dem Wechsel der Flüssigkeit trat das Problem bisher im Alltagsgebrauch nicht mehr auf. Da der Fehler aber auch zuvor nur bei der Belastung des ADAC Drive Kurs auftrat werde ich erst Ende September ( nächster gebuchter Kurstag) genaueres wissen. Sollte der Fehler dann wieder auftreten, melde ich mich. Vielen Dank für eure Hilfe.
