HiFi und Telecom » » Thema: R171: Lautsprecherposition / Microeingang |
User seit 31.05.2006
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 28.07.2018 um 14:14 Uhr
| Danke Dir für Deine Mühe, ist bestimmt funktional, aber mich würde das Micro optisch an der Stelle stören.
Ich werde immer noch versuchen das originale zu nehmen oder ein ähnliches zu nehmen welches ich auch "unsichtbar" an der originalen Stelle unterbringen kann.
Ich löte gerade den Kabelbaum und werde hoffentlich später zum Auto kommen.
Frage nebenbei, wie bekommt man die Sitze raus? Sind das auch vier Schrauben wie bei jedem anderen Sitz auch. Meine haben Airscarf und Sitzheizung. Zum einen möchte ich diese aufbereiten, putzen einölen und ich kann die GPS Antenne gut nach vorne verlegen.
Mist das Alpine hat einen eckigen Eingang für die GPS MAus, ich hatte es für diesen Fakra Stecker gehalten, welcher leider nicht passt, also den nächsten Adapter suchen. Aber ich kann das Kabel schon mal verlegen....
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2018 um 18:52 Uhr
| DREI Mikrofone für eine Freisprechanlage, kann ich irgendwie nicht glauben.
Hat der Wagen vielleicht auch eine Alarmanlage mit sog. Innenraumüberwachung?
Da sind öfters am Dachhimmel Ultraschallsensoren verbaut, die äußerlich wie Mikrofone aussehen.
Und ein Aux Eingang ist nie ein Eingang für Mikrofone für eine FSp.
Aux-Klinkensteckerports bzw. Stecker für Stereo sind 3,5 mm dick, groß. Die Stecker der FSp Mikrofone sind nur 2,5 mm Mono
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2018 um 20:43 Uhr
| habe noch mal etwas gefummelt, es sind originale Mercedes Microphone, die gehen irgendwie in den Kabelbaum, aber wo kommen die wieder raus? Eine Klinke war nicht am Comand, gehen die evtl. an die Handyschale?
Wenn ich mir Freisprechmicrophone ansehe, dann scheint es auch welche mit Stereo Klinke zu geben und auch welche mit 3,5mm Klinke. Leider finde ich keine Information was das Alpine 987 benötigt.
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 06.08.2018 um 07:49 Uhr
ich rüste gerade um von Comand NTG1 auf NTG2.5 und benutze dazu
u.a. der Kabelsatz 171-719 SLK von Kabeldaviko.
Das ist ein Kabel womit man die original Mikrofone weiterbenutzem kann.
Der neue Kabel wird am Dacheinheit reingesteckt und durch die A-Säule nach Beifahrerfüßraum gebracht.
Die äußere Mikrofonen sind für die Freisprechanlage.
Die mittlere sollte für die Anpassung in AGW (nur bei Harman Kardon) zuständig sein.
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.08.2018 um 13:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 06.08.2018 um 13:40 Uhr ]
Hallo Johann, hallo Markus,
Das Kabel wird Markus nicht helfen denn es hat Anschlüsse für MB Radios.
Schließlich, und da sehe ich das Hauptproblem der beiden Mikros müsste das Radio die Signale beider Mikros ohne Überkopplungen verarbeiten können.
Die Doppel-DIN Radios von JVC, Kenwood haben nur Monomikrofone, glaube kaum, das dies beim Alpine anders ist und es funktioniert 2 Mikros zu adaptieren.
Auch müssen die Widerstände passen, selbst wenn Du nur ein Mikro davon nutzt.
Hallo Markus, ich weiß ja nicht was du für die GebrauchtKiste von Alpine noch gezahlt hast, das du es unvollständig gekauft hast, kannst Du dir aber schon mal anschreiben. Manchmal, und das schrieb ich aus eigener Erfahrung, geht sparen wollen nur nach hinten los und man kauft neu oder investiert mächtig Zeit um es irgendwie noch hinzubekommen.
Hast Du denn zum Alpine auch keine Montageanleitung, Handbuch bekommen?
Schau doch mal auf der Homepage von Alpine.
Die anderen haben dort Handbücher, Montageinfos zum Download.
Habe selber mal nachgeschaut unter Alpine/Support/ Bedienungsanleitung mit dem Gerät was Du gekauft hast. Ab Seite 109 sind Einbauinfos und Kabelpläne abgebildet.
Der Mikrofonanschluss ist auf der Rückseite ganz unten ganz rechts die übliche Klinkensteckerbuchse für das mitgelieferte Monomikrofon.
Mess das Loch aus, wahrscheinlich 2,5 mm und hol dir das passende, am besten Originalmikro wegen dem Widerstand und erspar die die Bastelei.
Zwei Mikrofone andocken wird nicht funktionieren.
User seit 23.07.2018
| Geschrieben am 06.08.2018 um 16:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von THofmann am 06.08.2018 um 16:27 Uhr ]
Gruß Peter
Eins für die Freisprecheinrichtung, eins für die NSA und eins für Mama. Ist doch klar.
Scherz bei Seite. Das sind meiner Meinung nach definitiv Mikros und keine Sensoren.
LG
PS: hatte es genau falsch herum geschrieben, darum edit, sorry. | Antworten
E-Mail an THofmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1018 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
