HiFi und Telecom » » Thema: R171: Lautsprecherposition / Microeingang |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 26.07.2018 um 21:49 Uhr
ich habe kein H/K verbaut und bin mir nciht sicher wo überall Lautsprecher verbaus sind bzw. verbaut werden können. Türen sind klar, unten vermutlich mind. eine, oben am Spiegel evtl. ein Hochtöner, bei mir scheint hier keiner zu sein, wo können noch Lautsprecher verbaut sein. Ich kann mein Radio leider nicht mehr anmachen, da ich es bereits ausgebaut habe. Evtl. noch oben über der Mittelkonsole?
Und weiss einer Wo beim Comand NTG1 das Micro angeschlossen wird?
Markus | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 27.07.2018 um 07:36 Uhr
| Hallo Markus,
bei meinem Audio 20 im R171 waren LS in den Türen und einer in dem Gitter auf dem ABrett. Ob noch im den Spiegeldreieck Hochtöner waren, weiß ich nicht mehr.
Müsste aber auch egal sein, weil am Zentralstecker kommen, wenn kein HK drin ist alle Kanäle bzw. deren Kabel jeweils mit + und - an.
Micro keine Ahnung
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2018 um 10:07 Uhr
| ok, Danke für den Hinweis, an dem Verstärkergateway Anschluss kommen vier Lautsprecherpaare an, ich werde die erst mal komplett an dem neuen Radio anschließen. Dann kann ich später am Radio die einzelnen Boxen orten. Oder ich messe eben aus. Dies ist eh nur eine Übergangslösung bis ich später mal eine Endstufe und andere Boxen besorge.
Aber das Micro wäre interessant. In das Comand ging ein 3 Poliges Kael rein, angeblich AUX, Kanal Rechts, Links und Ground. Das könnte ein Mikro sein, sonst ist da nichts und das es in den Verstärker ging kann ich mir nicht vorstellen, bleibt natürlich die spannende Frage ob dies kompatibel mit dem Alpine ist? Kann da aber im Netzt auch nichts finden....
Markus
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
| Geschrieben am 27.07.2018 um 10:55 Uhr
| Hallo Markus
----3 Poliges Kabel rein, angeblich AUX, Kanal Rechts, Links und Ground
Ein so einfaches MONO-Mikro für Telefonie kann nie und nimmer 2 Kanäle als Eingang haben, wozu auch.
Schließe doch, wie ich schon geschrieben habe, das zum Radio gehörende Micro an und setze dies, wie man es bei mir gemacht hat, unten auf der Blende zwischen den beiden großen Instrumenten auf und führe das Kabel nach rechts hinter/unter der silbernen Blende zum Radio. Die silberne Blende unter dem Tacho lässt sich einfach ausklipsen.
| Geschrieben am 27.07.2018 um 11:06 Uhr
| ich habe leider kein Microfon dabei bekommen, das Alpine ist gebraucht und ohne Zubehör, ausser die Rechnung.
Die könnten von dem Kabel evtl. nur ein Strang benutzt haben, das originale MB Micro wäre mir am liebsten, es ist nicht sichtbar und das ist schon fast ein muss für mich. Evtl. mache ich die Spiegelabdeckung mal auf und schau ob man etwas sehen kann.
Das es in die Handyvorbereitung geht ist ausgeschlossen? Oder sonstwohin?
| Geschrieben am 27.07.2018 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.07.2018 um 15:24 Uhr ]
Also bei A....n gibt es diverse Nachrüstmikrofone, einige mit guten Bewertungen für 10-20,-- €, da ist auch der passende Stecker dran.
Sucheingabe -Mikrofone für Freisprechanlagen-
Für das Geld würde ich es versuchen und mich mit dem Gefummele and den superdünnen Drähten nicht abgeben.
Neben dem Vorschlag das Mikro auf den Clustersockel zu platzieren ist auch sehr beliebt das Mikro an der linken A-Säule (meist ganz oben) zu befestigen und das Kabel hinter der Abdeckung und dann seitlich am und hinter/unter dem A-Brett, aufpassen mit Pedalerie, zum Radio zu verlegen.
| Geschrieben am 27.07.2018 um 19:25 Uhr
| wenn es das Micro wäre was da reingeht dann könnte man ratz fatz einen Adapter löten. Aber ich finde einfach keine Info über diesen Eingang und was da angeschlossen sein könnte.
Wenn ich ein neues Micro installieren müßte, wie wäre die Position unter dem Gitter über der Mittelkonsole? Dort wäre es auch unsichtbar und schnellt verlegt.
| Geschrieben am 27.07.2018 um 23:59 Uhr
| Du meinst sicher das Gitter auf dem A-Brett.
Ist sehr blöd auszubauen, weil eingebördelt mit so Umbiegehaken. Hatte mal eine KUDA Telefonkonsole installiert die griff am hinteren Ende unter diese Lochgitter.
In dem Gitter sitzt aber der Centerlautsprecher mit seiner Membran, wird schwierig da noch ein Mikro reinzusetzen, zumal es dann auch möglicherweise zu Rückkopplungen kommen kann, also vergiß das besser.
Ich kann Deinem Wunsch ja verstehen, aber die Mikrofone sind so klein, auf dem Tachoboden oder an der A-Säule sieht man die kaum, es kommt halt nur darauf an, dass das Kabel unmittelbar hinter die Blenden verlegt werden kann.
Ich schau mal noch ob ich noch ein Foto finde,wo meine Mikroposition zu erkennen ist. Dann lade ich dies mal hier hoch.
| Geschrieben am 28.07.2018 um 12:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 28.07.2018 um 12:41 Uhr ]
Hallo Markus,
da ich keinn Bilder hatte, habe ich meinen Bruder angerufen, der den Wagen seit 1 1/2 Jahren hat und ihn gebeten Fotos zu machen.
Seine erste Frage: Welches Micro wo. habe ich noch nie gesehen?
Er hat die FSP im JVC Radio noch nicht benutzt und ihm war nun in mehr als einem Jahr noch nicht aufgefallen, dass im Instrumentensockel das Micro dazu steht.
Hier nun 3 Bilder aus verschiedenen Abständen, von weit nach nah in den nächsten Beiträgen
| | Anonym :1276 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
