User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 17.07.2018 um 16:08 Uhr
| Wenn Du das Comand rausnimmst, ist der ganze MOST bus tot. D.h. auch Dein Handsfree etc. geht nicht mehr, weil das am gleichen Bus hängt und Du das Kopfgerät rausnimmst. Um den MOST Bus musst Du Dir nur Sorgen machen, wenn davon was erhalten bleiben soll. Hier gilt: Entweder alles oder gar nix.
Antenne liegt übrigens am Gateway unter der Fußmatte des Beifahrers an, genau wie auch alle Lautsprecherkabel. Die musst Du bis ins eigentliche Cockpit verlängern.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 17.07.2018 um 20:41 Uhr
| MOST ist klar, ich weiß halt nicht was alles am MOST hängt, bei unserem Q7 waren es 7 Steuergeräte, Verstärker hat Wasser bekommen und das komplette MMI war tot, etc.
Wenn nur das Telefon mit dranhängt, dann ist es Wurst, ansonsten kann man das Steuergerät auch brücken, dann geht der Rest.
Zum Kombi geht nicht zufällig etwas über MOST?
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2014
| Geschrieben am 18.07.2018 um 19:35 Uhr
| Prüfe bitte in deinem Handbuch, ob da irgendwas zum Comand drinsteht wie z.B. Uhrzeiteinstellung fürs KI. Beim 171 FL mit Comand wird die Uhrzeit im KI über das Comand gesteuert, so es einprogrammiert ist. Bei meinem ist das Comand nachträglich reingekommen und man musste die Uhrzeit fürs KI über die Lenkrad und KI Tasten einstellen. Ggf. vorher nochmal zum Freundlichen, checken und rausmachen lassen.
Mich kann man nicht beschreiben, mich muss man erleben! Wer mich nicht will, hat alle anderen verdient!
2003 SLK230K / 2013 SLK280 / 2017 SLC300 | Antworten
E-Mail an Rolle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.07.2018 um 20:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von higginsa1 am 20.07.2018 um 20:33 Uhr ]
habe die ersten Teile ausgebaut, denke ich benötige den Navi Rechner, Verstärker, Bluetooth Adapter und Comand nicht mehr.
Am Verstärker kommt ein Kabel an, könnte eine Antenne sein?
Muss ich diese benutzen, falls ja, hat der Stecker einen Namen? Würde mich dann nach einem Adapter, bzw. einem DAB+ Splitter kundig machen.
Kann mir Jemand die Anschlussbelegung von dem Verstärker geben? Ich wollte die Lautsprecher direkt anschliessen.
Wieviel Watt hatte eigentlich der Verstärker? Kann das Alpine hier erst mal gegenhalten?
