mbslk.de ... The SLK-Communityab 2011
Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach öffnen/schliessen
User seit 16.09.2004
 Geschrieben am 12.07.2018 um 14:39 Uhr
Liebe Forum-Mitglieder
Vielleicht hat einer für mich (oder für meine MB-Vertretung!) einen Tipp?
Habe schon längere Zeit mit dem Variodach Probleme. Benutze ich den "Wohlfühlknopf" mehr als 3 Tage nicht und versuche dann das Dach zu öffnen oder aber AUCH zu schliessen wird alles soweit erledigt (entriegelt, Kofferraumdeckel hebt sich etc.) aber das Dach bewegt sich nicht. Ich höre das Summen der Elektrik resp. Pumpe aber es tut sich nichts. Nach ein paar Versuchen klappts dann und wenn ich das täglich mache ist auch alles in Ordnung. Sobald ich das Dach für 3 Tage offen halte und dann versuche zu Schliessen muss ich mich in Geduld üben
Habe hier schon fast alle Beiträge gelesen aber nichts Passendes gefunden. Microschalter und Relais könnens nicht sein, weil letzte Woche gewechselt....
Jemand eine Idee??
Danke für jeden Tipp. Habe einen 350er aus dem Jahr 2004.
Gruss aus CH
Romano
  E-Mail an Romano    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.01.2018
 Geschrieben am 12.07.2018 um 18:09 Uhr
Wirkt auf mich wie “ Luft in der Hydraulik“ oder schlicht zu wenig Hydraulikflüssigkeit.
Gerdi
Hmmmm ... interessant
  E-Mail an real_lucky    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 12.07.2018 um 19:35 Uhr
Hi
Bitte schreibe mich mal an
Wir telefonieren mal
Hast du beide Microschalter gewechselt
Sitz der hintere richtig
Werden die Microschalter korrekt betätigt
Luft im System gibt es nicht
Ölstand sollte stimmen
Hast du kontrolliert ob alles wirklich dicht ist
Ist die Schraube mit der man das System
drucklos machen kann richtig festgedreht
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Webmaster informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.07.2018 um 11:10 Uhr
Hallo Henning
Danke für deine Mithilfe.
Leider bin ich nicht der Schrauber und habe alles über MB machen lassen inkl. den Wechsel der beiden Relais. Musste ihnen einfach vorgängig die Artikelnummer liefern
Ich muss mich da voll auf MB verlassen aber Ihnen trotzdem mit "Ideen" helfen. Also kann ich deine Fragen so nicht beantworten ausser dass BEIDE Relais gewechselt wurden (habe diese zumindest bezahlt).
Für mich ist einfach rätselhaft: Wenn ich das Dach alle oder zumindest alle 2 Tage betätige habe ich keine Probleme! Egal ob Dach schliessen oder öffnen.
Nur wenn mehrere Tage vergehen, klemmt's. Ob heiss oder kalt spielt alles keine Rolle........
MB sagt, vielleicht muss einfach die Pumpe getauscht werden, aber das glaube ich so nicht. Dann gebe s ja immer Probleme..
Danke und Gruss
Romano
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 13.07.2018 um 13:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 13.07.2018 um 13:20 Uhr ]
Hi
Lass dir bitte nicht die Pumpe tauschen.
Das ist nicht der Fehler.
Kostet fast 3000 Euro für nix.
Bei MB beschäftigt sich niemand so intensiv
mit der Dachhydraulik wir wir hier
Die wissen nicht genau wo sie ran müssen.
Du kannst dich auf keinen Fall auf MB verlassen
Ich habe schon einige Dächer für Kollegen hier flott
gemacht wo MB für 3000 die Hydraulikeinheit
tauschen wollt und da war nix dran
Schreibe mir mal deine Nummer und wir
Telefonieren
Henning
2009er Bollerwagen
mbslk.de ... The SLK-CommunitySoftgarage
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :284
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Communitychrometec
mbslk.de ... The SLK-Community20.758.764
mbslk.de ... The SLK-CommunityGoogleSuche@MBSLK
mbslk.de ... The SLK-Community Gebrauchtwagen @ Autohaus Bühle Gebrauchtwagen Autohaus Bühle
Hast Du damit gerechnet, dass der SLK/SLC mit der Baureihe R172 auslaufen wird?
mbslk.de ... The SLK-CommunityCookies
© 1999-2019 Sven Kamm
