Tipps und Technik R172 » » Thema: Start und Stopp System verschluckt sich |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 21.08.2018 um 21:11 Uhr
| Ohje... Das ist wieder echt schwach von Mercedes. Der Kundenservice läßt wirklich zu wünschen übrig, weil man auf einem zu hohen Roß sitzt.
Ich hoffe, es wird noch irgendwie zu einer einvernehmlichen Lösung kommen.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2018
| Geschrieben am 06.11.2018 um 06:41 Uhr
| Hier mal ein kleines Update:
Mittlerweile habe ich über die örtliche MB Niederlassung in Erfahrung gebracht, dass die Ursache oder zumindest das Verhalten entschlüsselt wurde:
Beim Schalten an der Ampel vom 2. in den 1. Gang reicht teils der Öldruck wohl nicht mehr aus, weswegen der Motor, welcher bereits am ausgehen ist, neu gestartet wird.
Laut MB ein Serienproblem. Ob es sich hierbei um die Ursache oder nur um ein Symptom (sporadischer Öldruckverlust???) handelt ist ebenso ungeklärt wie die Tatsache, dass dieses Serienproblem anscheinend nur ein einziges Fahrzeug betrifft.
Da mir echt jede Freude an diesem Auto vergangen ist, kümmert sich bereits ein Anwalt um die Rückabwicklung des Kaufvertrages. | Antworten
E-Mail an Willow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.02.2007
| Geschrieben am 06.11.2018 um 10:21 Uhr
mit dem stottern das kenne ich auch, kommt nicht mehr vor oder sehr selten. Habe noch ein anderes Phänomen, bei mir deaktiviert sich die "SSA" komplett. Dann kann man den Knopf drücken wie man will es passiert nix!
Erst nach dem Neustart des Fahrzeug funktioniert alles wieder.
Es ist ein SLC43, 2017.
Habe MB noch nicht davon berichtet und hoffe das jemand dieses Problem schon gelöst hat.
Gruß | Antworten
E-Mail an SpassDabei Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.11.2018 um 10:54 Uhr
Es ist kein Stottern - der Motor geht aus, startet danach sofort wieder neu, nur um gleich wieder abzuschalten.
Weiter vorne habe ich ein Video davon gepostet. | Antworten
User seit 04.08.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.11.2018 um 11:54 Uhr
wwunsch schrieb:
macht es aus und der kleine dankt es euch mit einem langen Kettenleben.
SLK 350 R172
Aber schon bei Zündung an, vor dem Starten.
Sonst gibts auch noch den Öko-Startvorgang.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
| | Anonym :1099 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
