Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasserverlust am Ausgleichsbehälter
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 09.07.2018 um 00:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerhard am 09.07.2018 um 00:02 Uhr ]
und so sieht das bei dem neuen Behälter aus:
Ds ist dann wohl auch eine Stelle die hin und wieder kontrolliert werden sollte.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 09.07.2018 um 08:15 Uhr
gude
Ich hab auch nicht direkt erkannt, dass der Ausgl.beh. dort gerissen war.
Erst, als ich die "Zutt" hin und her bewegt hab sah ich die Leckstelle.
Den Schlauch würde ich mit ersetzen.
Ich hab einen hitzefesten Gewebe-Benzin/Ölschlauch genommen.
Die gibt es als Meterware.
Die Resistenzen, sollten aber drauf stehen.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 09.07.2018 um 11:40 Uhr
Ein neuer Ausgleichsbehälter (A1705000249) kostet bei Mercedes am Tresen circa 40 Euro.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.04.2018
 Geschrieben am 09.07.2018 um 15:34 Uhr
Da wir hier grad beim Thema Ausgleichsbehälter sind muss ich mal kurz mein Problem erfragen; mein Behälter ist oben immer feucht, als würde es Kühlwasser durchs Material hindurch "verdampfen". Musste neulich auch mal etwas KW nachfüllen, nach ca. 5000km mal ca. 300ml.
Woran kann das denn liegen, Materialermüdung?
1999 MB SLK 230 K Automatic, Vivianitgrün, Leder Quarz, AMG Paket
  E-Mail an Mike69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 09.07.2018 um 20:04 Uhr
Dann ist dein Verschlussdeckel wohl undicht.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 30.06.2017
 Geschrieben am 09.07.2018 um 20:30 Uhr
Guten Abend,
Ich kann nun berichten:
Ausgleichsbehälter ausgetauscht, alles wieder i.O.
Arbeitszeit: 30 Minuten.
Alte Behälter hatte tatsächlich einen riss auf der "inneren" Seite des "Stiftes", da wo man es eingebaut nicht, bzw. nur schlecht erkennen kann. Als das Teil draußen war, war es deutlich wo der Riss ist (sogar mehrere nebeneinander).
Geht recht einfach: Erst mal 3,5 Liter KW Rauspumpen/Saugen/Ablassen, Schellen abmachen und Schläuche ziehen, 2 Schrauben entfernen, Kabelverbindung an der untere Seite entfernen, und schon ist er.
Vielen Dank nochmals fuer eure Antworten.
Robert.
  E-Mail an Hala    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2018 um 22:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 09.07.2018 um 22:38 Uhr ]
Wie Dirk schrieb` ist der Deckel auch so eine Schwachstelle. War bei mir auch (13 EUR oder so). Habe schon von nem Bekannten gehört das sie dem die Kopfdichtung wechseln wollten wegen dem Verlust....
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 23.06.2025 um 10:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.06.2025 um 12:00 Uhr ]
Gerhard schrieb:
Hallo Gemeinde,
ich hatte das Problem vor einiger Zeit. Neuer Behälter rein und gut.
Problem war das rausrutschen der Stützhülse aus dem Schlauchstutzen.
Der ist dann durch die Schwingung gebrochen.
So sah das aus nachdem der Schlauch runter war.
Genau, bei mir auch, .. das hat dann den Drahtschlauch durchgerieben, Behälter Dicht.
Siehe mein Foto, tompike von letzte Woche.
mit einem Dreirad fing alles an
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tompike
 Geschrieben am 23.06.2025 um 11:04 Uhr
Das haben ich hinter mir, bei Zufallkontrolle Wasserverlust auf Autobahn, Der Schwarz hat neuen Deckel nach 190 000 km verordnet, sehr anständig, und alles wieder gut, statt neuen Kühler.
Sinnvoll: Edding-Markierung am Behälter: W-Stand wenn kalt, und heiß. Differen kalt ist immer über Pfeil "minimum"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1088
mbslk.de ... The SLK-Community35.585.215
Mit welchem Verkehrsmittel wirst Du dieses Jahr das Ziel Deines Sommerurlaubes erreichen?
Mit dem Auto
Mit der Bahn
Mit dem Flugzeug
Mit dem Fahrrad
Mit dem (Fern-) Bus
Anderes Verkehrsmittel
Ich mache keinen Sommerurlaub
