User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.07.2018 um 10:42 Uhr
| Moin!
Da machst Du so richtig schöne, hochauflösende Aufnahmen vom K40 und keiner schaut die an
Wenn man die Bilder nur etwas vergrößert, sieht man das kompl. Ausmaß an schlechten Lötstellen... fast jede ist defekt, es gibt Risse, Ausbrüche - das volle Programm.
Gib's jemandem, der weiß, wo das heiße Ende am Lötkolben ist
Ciao Uwe
User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 07.07.2018 um 10:52 Uhr
| Moin.
Danke für die Aufmerksamkeit!
Sehen die Lötstellen wirklich so miserabel aus
Also das nachlöten würde ich hinbekommen. Hatte ich damals 3 Jahre in der Schule.
Muss ich mir nur das Werkzeug besorgen.
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2018 um 14:23 Uhr
| Moin!
Vergrößere die Fotos... die kreisförmigen Risse sind dann wunderbar zu sehen. Durch die "wackelige" Stromverbindung werden die Lötstellen und die Platinenbahnen heiß, gut zu sehen auch oben am Steckeranschluß, da sind bereits ein paar Kontakte dunkel, sind also sehr heiß geworden.
Nicht pfuschen, also altes Lötzinn absaugen und neu mit bleihaltigem(!) Lötzinn neu verlöten... oder halt Neukauf - die Relais werden halt auch jeden Tag älter.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 08.07.2018 um 15:08 Uhr
| Mahlzeit zusammen.
Ich habe gestern Abend noch kurz die ULK aufgeschraubt und mit Kontaktspray großzügig gereinigt.
Dabei vielen mir diverse, schon recht verbrannte, Lötstellen auf. Schlimmer als auf dem K40.
Danach bin ich dann ne Runde gefahren und es hat sehr lang gedauert bis der Leistungsverlust wieder auftrat.
Kann es so doch an der Platine von der ULK liegen? Dass sie dann durch das Spray relativ lange kühl gehalten wurde, bzw die defekten Lötstellen Leitfähiger gemacht hat?
Liebe Grüße!
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 08.07.2018 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 08.07.2018 um 20:16 Uhr ]
Also....
Ich habe ja leider meine Glaskugeln nicht zur Hand, aber der normale Menschenverstand sagt:
Vielleicht einfach mal auswechseln.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 11.07.2018 um 15:48 Uhr
SLK-M schrieb:
Ach so, dachte du machst das selbst. BT-ELM327, 16/38-Pin Adapter und ne free app (torque light) tun es auch für die ECU und unterwegs.
So long, will nicht schuld sein wenn du 200 EUR für ein K40 ausgibst, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch und das Teil verreckt sowieso irgendwann - das kann ich dir garantieren. Von daher...
Sie froh das es schon mal auf ein Bauteil reduziert ist, Konrad hat da schon andere Probleme...
Soo. Ich habe das mal getestet mit dem ELM Stecker.
Der scheint auch zu funktionieren. Verbindung zwischen Handy und ELM ist aktiv.
Aber alle Apps die ich getestet habe, finden die ECU nicht.
Mache ich da was falsch oder liegt es an dem ELM?
Liebe Grüße!
