Hallo Zusammen,
mein SLK 200 R172 BJ 2011 7 G Tronic hat letzte Woche extreme Drezahlschwankungen gehabt und der ganze Karren hat gewackelt wie ein Schiff bei Seegang.
Ich bin morgens ca. 6 km gefahren, dann das Auto kurz abgestellt. Nach 5 Minuten wieder losgefahren. Der Motor lief sehr unruhig und hat schlecht bis teilweise garnicht Gas angenommen. Die Drehzahl schwankte im Leerlauf zwischen 500 (kurz vorm Ausgehen) und 1300 Umdrehungen.
Wagen wieder abgestellt. Nach 4 Stunden gestartet, wieder das Gleiche. Dann auf die Autobahn gefahren und das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten. Eine Woche keine Probleme gehabt.
Heute habe ich wieder kalt gestartet und die Schwankungen waren wieder da- wenn auch lang nicht so stark wie beim ersten Mal.
Laufleistung 97000 km, Kundendienste immer brav gemacht.
Irgendwelche Ideen?
Danke, das hatte ich hier im Forum auch schon gelesen. ISt es sinnvoller erst zum Freundlichen zu gehen zwecks Fehlerspeicher auslesen, oder mal auf gut Glück den LMM zu reinigen bzw. wie hier im Forum beschrieben mal den Stecker abzuziehen um die Ursache einzukreisen?
Welcher Sensor könnte es noch sein? Lambda?
