Tipps und Technik R170 » » Thema: Heckdeckel |
User seit 30.08.2013
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 24.06.2018 um 15:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 24.06.2018 um 20:18 Uhr ]
Hallo Felixfix,
wer hat angefangen und mich als bl..d zu bezeichnen.............gebu oder......?.
Habe aber jetzt den Fehler gefunden. Auslesen Fehlercode B1400 (Fensterhebermotor links defekt) und B 1401 (Fensterhebermotor rechts defekt. Zwei Motoren auf einmal kann nicht sein.
Daraufhin habe ich die SI 19 und 20 geprüft. Alle beide Okay. Dann habe ich die SI 24 (Hydraulickeinheit (Dach) geprüft. Die Sicherung ließ sich fast nicht aus dem Halter ziehen. Als ich sie dann gezogen hatte war mir alles klar. Sie war so oxidiert und zerfressen muss irgendwann mal feucht geworden sein. Steckplatz gereinigt. Dann mit Kontaktspry eingesprüht und neue Sicherung reingesteckt. Ich denke das war die ganze Zeit das Problem für das Dach und die Scheiben (immer sporadisch) und jetzt permanent.
Jetzt läuft alles wieder wie am ersten Tag. Jetzt morgen noch die Gummis fetten. Dann kann der Sommer kommen.
Ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand als blöd bezeichnet. Muss doch nicht sein.....Oder.........??
Ich habe hier immer tolle brauchbare Ratschläge bekommen und hoffe das wird auch weiterhin so bleiben.
MfG
Reinhard | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 24.06.2018 um 20:29 Uhr
| beschwere dich nicht über meinen umgangston.
wer bei diesen worten (man kann sich auch bl** anstellen ) auf blöd kommt, hat eine blöde fantasie.
blond...blind...blau...blauäugig...suche dir das passende aus
du wolltest wissen, ob es im kofferraum noch nen anderen schalter gibt.
das habe ich dir beantwortet.
es gibt sogar noch 2 andere schalter im kofferraum.
was willst du also ?
deine antwort darauf:
schaibre schrieb:
Das hat mit dem Schloss gar nichts zu tun.
von personen mit gutem umgangston wäre ein "danke schön" gekommen
deine doppelpostings mit copy/paste kannste dir sparen, da bekommste bei deinen wirren angaben auch nicht mehr hilfe
| Geschrieben am 25.06.2018 um 00:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 25.06.2018 um 08:38 Uhr ]
Okay ich entschuldige mich bei dir pebu.
War einfach total genervt. Hab bald ne Woche gesucht. Jede mögliche Knickstelle.
Zwischen Dach und Heckscheibe. Habe nirgends gefunden, wo das braune und blaue Kabel gebrochen sind.
Gepäckabdecksschalter Schalter der meldet, dass das Dach freigegeben wird. Schalter am Gurtschloss.
S69/7 ; S69/8 ;S69/9 ; S69/11 alle okay.
Und die Doppelpostings kammen daher, weil sich nichts tat. Und ich denke manche Fehler
hatten nichts miteinander zu tun.
Aber jetzt geht ja alles wieder.
Also nochmals Entschuldigung. Und ich hoffe doch auf weitere Hilfe bei meinen Problemen.
Aber ich hoffe , dass jetzt mal eine Weile Ruhe ist.
MfG
| Geschrieben am 25.06.2018 um 14:56 Uhr
| @schaibre :
kein problem
ich hoffe nur, der fehler mit dem dach ist jetzt wirklich weg,
denn die fensterheber sicherungen haben nix mit dem vom adac
erkannten fehler "Heckdeckelschhalter offen" zu tun
| | Anonym :802 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
