Doch ich lese schon was Du schreibst. Vielen Dank dafür. Sorry,weil das Symbol so den unteren Teil des Motorblocks anzeigt das aussieht wie Öl mit Wellen.
Markus, meinst du nicht, das du hier die Leuts ein wenig überforderst? Es reicht doch wenn sie so ein hoch komplexes Fahrzeug wie einen SLK fahren können. Und wenn es Probleme gibt, schreib man die ins berühmte Forum, da wird einem schon geholfen. Wozu dann noch selbst Bedienungsanleitungen lesen? Hält nur vom fahren ab
Nee nee
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG
Eine Reparatur mit der Erneuerung des Sensor am Getriebe(220€ ) hat nur ca. 1000 Km gehalten. Dann war das gleiche Problem wieder da. Jetzt wurde der Elektriksatz am Automatikgetriebe erneuert und eine Getriebespülung mit anschließendem neuem Getriebeöl durchgeführt(Gesamtkosten 885,-€). Jetzt ist alles wieder ok.
Ich hoffe das das für die nächsten 150 000 Km reicht.
Gruß aus Hannover.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.10.2018 um 20:22 Uhr ]
Sorry, danke erst mal für das Feedback.
Was für ein Sensor? Der Stecker oder die Platine desselben? Bei 220 EUR fällt aber der Stecker aus...
Dann ist das Steuergerät abgesoffen und hat nicht mehr korrekt geschaltet?? Oder was meinst du mit Elektriksatz? Die Platine im Getriebe oder das Steuergerät und die Strippe?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 13.10.2018 um 17:00 Uhr ]
Danke,
dann treffe ich mal folgende Annahmen: Freie Werkstatt? Platine im Getriebe? Wo der Stecker drankommt? Nicht das eigentliche Steuergerät im Fussraum von MB? (das bitte noch nach Öl checken (lassen).
Na dann sei froh das es wieder funktioniert und genieße die letzten Sonnenstrahlen .
Wenn du ein Mensch bist der sich nicht gerne verarschen lässt fährst du mal am Montag hin und fragst mal höflich ob die sich verschrieben haben und forderst einfach mal so ca. 200 EUR für den Elektriksatz zurück . Sollten die sagen das es halt die Preise sind sagst du noch freundlich "Auf Nimmerwiedersehen" und/oder gehst zum Anwalt und fragst ob man da was wegen Wucher machen kann .
