User seit 11.05.2018
| Geschrieben am 08.06.2018 um 10:48 Uhr
| Hallo Miteinandner,
bitte nicht lachen - aber wie macht man das ?
Ich möchte ungern das "ab Reset" zurücksetzen, sondern nur das ab Tanken. Das sehe ich doch wenn ich die Gesamtkilometer oben habe und unten dann seit Tanken, wenn ich zb. die Zündung ausschalte (wenn man es so benutzt) - muss ich dann da auf "r" drücken - also links vom Tacho... ?
danke
Zake | Antworten
E-Mail an zake99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 08.06.2018 um 11:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 08.06.2018 um 11:01 Uhr ]
Hi Zake,
genau so wie Du beschrieben hast! Also Gesamtkilometeranzeige im Kombiinstrument aufrufen und bei Zündung 2 oder laufendem Motor links am Tacho lange (ca. 2-3 Sekunden) auf R drücken. Damit setzt es Dir die "Trip-Kilometeranzeige" auf 0 zurück.
VG, SL | Antworten
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 08.06.2018 um 11:18 Uhr
zake99 schrieb:
Hallo Miteinandner,
danke
Zake
da gibt es Nix zu lachen. Ging mir genau so ....
Du kannst drei Ansichten, unabhängig voneinander, im Display, die Du Dir mit den Lenkradschalter anzeigen läßt, auf NULL setzen. Hierfür wird "links, am linken Anzeigeinstrument, der unterste Knopf" gedrückt:
- Ab Start
- Ab Reset
- und die kleine KM Anzeige in der GesamtKM Anzeige
Du stellst also im Display die jeweilige Anzeige ein und drückst den "links, am linken Anzeigeinstrument, der unterste" Knopf.
Alles Klar?
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
