Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS, ASB und ASR Lampen leuchten |
User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 13.06.2018 um 19:38 Uhr
| Ich blicke ja selbst nicht mehr durch.......... Hab ich den einen Fehler behoben......kommt ein anderer.
Mein Delphi und WOW Prüfer zeigen keine Fehler im Moment.
Bin gespannt was als nächstes kommt. Seit das Lenkschloss ausgebohrt wurde, habe ich diese Elektrikprobleme. Gut Radsensor für ABS war Zufall.
Aber Ausfall Tacho weiß ich nicht
Grüße | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 13.06.2018 um 21:23 Uhr
schaibre schrieb:
Ich denke so alt wie das Fahrzeug,
also ca. 15 Jahre. Was würde dieser kosten. Müsste dann kein Fehler im Speicher abgelegt sein.
LG Reiinhard
Ein defekter LMM legt keinen Fehler im Speicher ab. Wenn der so alt ist sollte wohl mal ein neuer her.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 13.06.2018 um 23:57 Uhr
| Tachoausfall hängt mit dem ABS-Sensor zusammen, da du diesen gewechselt hast, sollte das Problem erledigt sein.
MKL sollte auch nicht mehr kommen, nachdem die Fehler gelöscht wurden.
Bleibt noch das sägen bzw. unrunder Lauf.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.06.2018 um 07:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 14.06.2018 um 07:34 Uhr ]
Moin!
Schau 'mal, ob Dein Tester die Wassertemperatur, "Ansaug"lufttemperatur anzeigen kann.
Wenn der Stecker vom LMM ab ist und der dann genauso mies läuft, ist der LMM fritte - alternativ die Verkabelung, Stecker, Buchsen vom MSG auf dem Weg dorthin. Mag sein, daß der/die Kühlerlüfter ohne LMM auf Volldampf laufen, also nicht verwirren lassen von den Geräuschen.
Ciao Uwe
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 16.06.2018 um 22:34 Uhr
| Wenn der Fehlerteufel erstmal zugelangt hat, hört der so schnell nicht wieder auf...wat für ne Baustelle, habe ich aber seit letztem Jahr auch...irgendwas ist immer...
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=94686&forum=5
Jürgen
| | Anonym :939 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
