Tipps und Technik R171 » » Thema: Störung "Kühlmittel, Werkstatt aufsuchen " |
User seit 07.05.2018
| Geschrieben am 20.05.2018 um 15:19 Uhr
| Moin,
Das ist ein altbekanntes Problem. Entweder ist der Sensor des Wischwasserbehälters auch defekt, oder der Schwimmer im Kühlmittelbehälter hängt. Das Ding geht schon mal fest, dann kann der Sensor den nicht erkennen. Da hilft nur ausbauen das Ding und wieder gängig machen oder den ganzen Behälter tauschen.
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 31.12.2017
| Geschrieben am 30.08.2018 um 17:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Crouchiii am 30.08.2018 um 18:56 Uhr ]
Ich schließe mich dem Thread hier mal an.
Bei mir tritt der Fehler, seit meinem Ölwechsel (zusammenhänge schließe ich aus) sporadisch nach Anlassen des Motors auf. Die genauen Umstände konnte ich noch nicht genau prüfen, entweder wenn es geregnet hat, oder die Klima eingeschaltet ist.
Stelle ich den Motor nach einer Fahrtstrecke wieder ab, ist erstmal wieder Ruhe.
Werde wohl erstmal den Kühlmittelbehälter checken, dann das Wischwasser kontrollieren (habe da was von Reihenschaltung gelesen).
Für denn Fall das er wirklich Verlust hat, welches Kühlmittel ist denn Standardmäßig im SLK?
P.S.
Da hat schon ein ordentlich großer Schluck gefehlt. Erstmal mit destilliertem Wasser aufgefüllt um den Verlust zu beobachten - kann nicht sagen wie der Stand beim Kauf war. Des Weitere sind mir weiße Flecken auf dem Behälter aufgefallen und ein kleines Loch im Einfüllstutzen. Kann es sein, dass dort durch den Druck an heißen Tagen das Wasser ausgetreten ist? | Antworten
E-Mail an Crouchiii Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2023
| | Anonym :1215 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
