HiFi und Telecom » » Thema: R172: Mediainterface und Mirror Screen (Airplay/Mirroring) über DVD/Video Aux?? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 25.05.2018 um 12:13 Uhr
| Hallo Michael,
Ich habe das Spiegeln nicht grundsätzlich ausgeschlossen, mitnichten.
An ein Mirroring von Navigon war ich schon zu Zeiten meines R171 brennend interessiert. Nur Aufwand stand für mich, da dazu ein entsprechendes neues Radio notwendig war in keinem Verhältnis zum vorhandenen Navigon Mobilnavi.
Was ich eingangs ausschloß war der Nutzen von Filmwiedergabe, Nachrichten und Ähnlichem, was über die Freisprechfunktion währen der Fahrt hinausgeht.
Das hat meines Erachtens nicht im Auto zu suchen, wenn es aktiv vom Fahrer bedient werden muss und ist im übrigen verboten. Da die Radiodisplays hier keine Touchbedienung haben muss man dann auf das Smartphone zugreifen.
Für den Beifahrer oder im Stand würde ich für diese Dinge immer ein iPad oder Tablett ab 9 Zoll aufwärts vorziehen.
Da hat man die Darstellung und den Ton ohne Einbußen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 30.09.2015
| Geschrieben am 25.05.2018 um 18:29 Uhr
Hi Peter,
dann hatte ich Dich falsch verstanden - sorry, wollte Dir keine "Technik-Ignoranz" unterstellen
Nun zu Deinen Einwänden:
1.) Es ist schon sehr hilfreich, auf dem Comand seinen Mail- oder Nachrichteneingang (SMS, iMessage,..) zu sehen, wenn man den Wagen beruflich nutzt und auf langer Fahrt ist. Eine kurze Antwort auf eine dringende Frage kann dann am Randstreifen oder auch problemlos per Sprachsteuerung erfolgen - dafür braucht's kein Touchscreen am iPhone. Da stimme ich Dir vorbehaltlos zu - das wäre lebensgefährlich!
Es gibt genügend iPhone-Anwendungen, die - einmal gestartet - informieren und keine Interaktion des Benutzers erfordern. Die Nutzung dieser Apps "auf" dem Comand ist genauso gefährlich wie der kurze Blick auf die Navigationsfunktion des Comand.
2.) Ich möchte als Beifahrer bei einem richtigen Unfall definitiv kein iPad in der Hand halten und damit zwischen mir und einem sich öffnendem Airbag haben. Die Nutzung des (eigebauten) Comand-Bildschirms ist 100x sicherer.
3.) Der Sound des SLK-Comand in Kombination mit Harman Kardon ist um Lichtjahre besser als alles, was Du den Lautsprechern des iPad entlocken kannst. Wobei es auf den Musik-Geschamck des Beifahrers ankommt … in manchen Fällen würde ich ihm/ihr auch eher Kopfhörer anbieten
Aber die Killer-Anwendung ist TomTom aufgrund der Stau und Blitzer-Infos einerseits und wegen der Routen-Option "kurvenreiche Strecke", die vielen Motorradfahrer 1.000-fach ein Lächeln in s Gesicht gezaubert hat.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • • | Antworten
E-Mail an SLK-006 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 28.05.2018 um 08:20 Uhr
SLK-006 schrieb
Ich habe auch so einige günstige Varianten ausprobiert, aber keine davon lief richtig stabil - und ja, insbesondere der Ton ist ein Problem und es gibt auch riesige Unterschiede bei der Bildqualität.
Der Vorteil der Mirabox ist zudem, dass Du die Verbindung drahtlos per Hotspot oder auch, falls Du ein iPhone nutzt, per Lightning-Kabel herstellen kannst.
Falls Du in der Nähe des Niederrheins wohnst, oder nächste Woche beim Schwarze-Grillfest bist, kannst Du gerne mal mein (total überteuertes aber problemlos funktionierendes) Original-Mercedes-Kabel ausprobieren.
Michael
Hallo Michael,
ich wollte es erst bestätigt wissen, ob es grundsätzlich wie angedacht funtkioniert. Werde heute die "Billigvariante" zurückschicken und mir mit der Teilenummer das originale Kabel und die bessere MiraBox bestellen. Das InMotion lass ich mir dann direkt beim "Codierer" freischalten. Theoretisch wäre über einen "Splitter" über das MMI-Kabel ja dann auch TV etc. zu betreiben aber mir reicht wenn ich mein Handy gespiegelt bekomme. Habe einen SatReceiver mit Linux und kann dann bei Bedarf über VPN in mein Heimnetz und dann TV auf meinem Comand Online Display streamen
Vielen Dank auch für dein Angebot es bei Dir zu begutachten, jedoch wohne ich im tiefen Süden Deutschlands
Umut | Antworten
E-Mail an BabyPowder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2018 um 13:02 Uhr
SLK-006 schrieb:
Ich habe hierfür die Mirabox 5G genutzt (ca. 100,- ) Infos findest Du hier: https://www.mic-autoradio.com/shop-1/zubehör/mirabox/)
1. Voraussetzungen:
(a) Neben dem zugehörigen Kabel-Kit des AV-Adapters braucht man einen Adapter auf Cinch, nennt sich Media Interface Video Kabel: Art-Nr: A0018278004 (ca. 40,-)
Michael
Soo das Kabel kostet 33,- EUR + MärchenSteuer, habe es heute Morgen bestellt und sollte heute Nachmittag da sein. Finalen Preis mit Rabatten habe ich noch nicht, erfahre ich dann, wenn ich mein Auto wieder abhole. Werde mir jetzt noch die original MiraBox besorgen und dann sollte es laufen.
Umut
| Geschrieben am 06.06.2018 um 07:20 Uhr
Na dann … viel Erfolg!!!
Michael
| Geschrieben am 06.06.2018 um 08:26 Uhr
Vielen Dank!
Habe gestern das Kabel beim Freundlichen abgeholt und war etwas überrascht. Meine 15,- EUR Kabel-Version aus Amazon war direkt MultiMediaInterface auf Chinch und das originale Kabel mit Stern laut deiner genannten Sachnummer ist Klinke auf Composite-Chinch, sprich ich muss dann das MMI-Klinke-Buchse zwischenstecken.
Umut
Umut
SLK 200 R172 BJ.2011
Tenoritgrau Metallic mit Bengalrot Nappa Leder
AMG-Styling | Sportfahrwerk | 7G-Tronic PLUS | Direktlenkung | Comand Online Gen.2 | ILS | Distronic | Thermotronic | AIRScarf | SHZ | Harman/Kardon Logic 7 | Antworten
User seit 08.11.2015
| Geschrieben am 07.06.2018 um 23:11 Uhr
BabyPowder schrieb:
Habe gestern das Kabel beim Freundlichen abgeholt und war etwas überrascht (...) das originale Kabel mit Stern laut deiner genannten Sachnummer ist Klinke auf Composite-Chinch, sprich ich muss dann das MMI-Klinke-Buchse zwischenstecken.
Ja, ich hatte es ja oben schon geschrieben:
Neben dem zugehörigen Kabel-Kit des AV-Adapters braucht man einen Adapter auf Cinch, nennt sich Media Interface Video Kabel (...)
Michael
User seit 03.09.2006
| Geschrieben am 10.06.2018 um 06:31 Uhr
| Hallo
Interessantes Projekt. Ich stelle mir die Frage, ob man dies nicht mit der von Andy (X-Car Style) gelieferten luukbox machen könnte. Dahinter steckt ja ein Rasberry PI, dem man das Mirroring, hier per USB, beibringen müsste.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 250 R172 Diesel
SLK 200 R172 Benzin
SLK 200 R171 Benzin
SLK Stammtisch Bad Füssing | Antworten
E-Mail an mike_bu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.10.2020
| Geschrieben am 10.02.2022 um 01:01 Uhr
| Ist zwar schon etwas angejahrt der Fred, aber vl. könnte jemand nochmal was zu diesem Adapter auf Audio und Video sagen. Ich habe bei eBay den Adapter A0018276604 gekauft, der das MMI auf auf eine 3,5mm Klinkenbuchse adaptiert soll. Tut aber nix. Den Farben der Drähte nach sollte die Belegung wie zu erwartet sein:
- Spitze: weiss (Linker Kanal)
- 1.Ring: rot (rechter kanal)
- 2. Ring; gelb (CVBS /FBAS Video?)
- Shaft: GND
Aber wenn ich was anschliesse und auf AUX schalte ist nix zu sehen oder zu hören.
Hat wer eine Idee?
Ist das vielleicht der falsche Adapter für einen R172?
Thomas | Antworten
E-Mail an ZZSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1098 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
