ich habe womöglich den richtigen gefunden...
Schaue mir nächste Woche eine 350iger von 2007 an Motornummer ist höher wie die 30 468xxx mit 30 664948 - wegen Kettenrad.
Der Vorbesizter hat ihn schon ein Paar jahre - hört sich alles ganz gut an.
Die Bremsen vorne kommen wohl und müssen gemacht werden. Wenn ich da MB Origianlteile nehmen möchte da komme ich auf ca. ??
Beläge : 120 € ?
Scheibe hab ich von Brembo gefunden kommt mir günstig vor 2 Stück 120 € ?
Könnte ihr da kurz was sagen ?
Ich schaue nach
-Motor: mehr als hinhören / hinfühlen kann ich da nicht - bin kein KFZ´ler
- Getriebe wie teste ich das am besten ? Ich hätte gedacht auf D und dann mal hoch bis alle durch sind - wenn dann M auch noch geht mit den Wippen - muss/sollte ich dann auch noch "S" probieren ?
- Lack
- Rost am/im Kofferraum und C-Säule
- Verdeck, Scheiben...
- bei der Probefahrt probiere ich alle anderen elektrischen ( Klima, Fensterheben, RAdio, ...)
- ich kalkuliere die "Ölstopkabel bei undichten Nockenwellenversteller verhindern teure Reparatur" mit ein
- Reifen sind erst ein Jahr
Sollte ich drunter krabbeln und nach Rost suchen gibts bestimmte Stellen, die ihr empfehlt - vielen Dank.
Habt ihr noch Tipps ?
Sollte das Klappen - stelle ich uns dann vor
Zake
