User seit 14.07.2016
| Geschrieben am 09.05.2018 um 17:38 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen Gebläsemotor bzw. den Kauf eines neuen Motors. Wenn ich den Schalter auf 0,5 schalte kommt nur noch ein klacken und dann ein leises brummen, egal auf welcher Schalterstellung. Da ich den Motor schon 3 mal ausgebaut hatte, wegen Laub im Lüfterrad, habe ich Ihn beim letzten Einbau geölt. Das hat er wohl nicht vertragen. Die letzten Tage quietschte er ab und an noch, um sich dann wohl in die ewigen Jagdgründe zu verabschieden.
Nun denke ich das dort ein Hella Lüfter verbaut ist. Ich habe vorhin beim Freundlichen angerufen, der will 430 Euro für das Teil. Nö dachte ich mir und habe im Netz nachgesehen. Dort gibt es diesen günstiger.
Mein eigentliches Problem ist, das bei dem Hella Lüftermotor überall steht:
Fahrgestellnummer ab:
344661, 331441
Nun habe ich in die Zulassung gesehen aber die Fahrgestellnummer hat doch viel mehr Stellen. Ich sehe da nicht durch, ob das Ding nun bei mir passt oder nicht. Vieleicht könnt Ihr mir da weiter helfen.
Es ist ein R170, 200 Kompressor, Baujahr 2001
LG Gothicman1 | Antworten
E-Mail an Gothicman1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 09.05.2018 um 21:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 09.05.2018 um 21:31 Uhr ]
Ich habe bei meinen Lüftermotor im R170 folgendes gemacht: Ausbaut, zerlegt . Dann mal den Läufer gereinigt mit Schleifpapier und Druckluft, dann neue Kohlen eingebaut. Passende waren nicht zur Hand, also habe ich welche von Makita genommen und die nur leicht zurechtgefeilt. Dann angelötet, die Lager mit Fett versehen, Motor (Lüfter) komplett zusammen und wieder eingebaut. Lief wie am ersten Tag leise und ruhig, und läuft wahrscheinlich Heute noch. Auch ein gebraucht gekauftes Exemplar würde ich erst entsprechend überholen und dann erst einbauen.
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 18.12.2007
User seit 01.02.2017
User seit 17.10.2009
