Mein SLK ist es nicht. War damals von einem Freund von mir. Ich meine die Felgen heißen MAE Monoblock
Er hatte die 8,5X18 mit 225/35 ET35 verbaut........so gut wie freigängig.
Ich habe jetzt 8x18 ET31 und würde gerne 205/40 oder 225/35 verbauen. Aktuell habe ich die 225/40 verbaut....aber durch den "dicken Reifen" komme ich nicht tief genug. Beim Lenkeinschlag und bei der
Verschränkung vom Fahrwerk kommt der Reifen vorne an den Kotflügel. Während der Fahrt schleift allerdings nichts. Meiner Meinung nach bringen 225/35 eher nichts.....was etwas bringen könnte, wären meiner Meinung nach dann die 205/40
Es gibt ja auch noch die 8,5x18 ET47 AMG Styling 2 Felgen. Auf denen würde ich 225/35 fahren.
Meint ihr ich hätte damit vorne etwas weniger "Platzprobleme"? Bei der hohen ET müsste ich wahrscheinlich 5er oder 10er Platten fahren damit ich auf ET 42 bzw. ET 37 komme. Oder würden die Felgen mit der hohen ET sprich ET47 ohne Probleme passen und nicht irgendwo innen im Radhaus oder am Federbein schleifen? Wie oben geschrieben hatte damals der Freund 8,5x18 ET35 mit 225/35 montiert und es hat gepasst.
Bei der originalen SLK 8,5“ Felge wäre es eine ET 30 und glaube noch ET 34?
Somit wären es ja min 15er Scheiben um ET47 für hinten auszugleichen.
Kannst Du nicht an deinem jetzt nachschauen, wieviel Platz innen vorne und hinten noch vorhanden ist und die Werte für die neuen Felgengrösse + Scheiben errechnen,
Mit einem schmalen Reifen sollten dann ja noch Reserven vorhanden sein.
