Tipps und Technik R171 » » Thema: Was genau regelt die Thermatic automatisch? |
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 08.03.2018 um 15:32 Uhr
SL47 schrieb:
real_lucky schrieb:
Aber ... auch der Rest im Link ist ziemlich halbseiden. Die Steuerung der Temperatur regelt bereits die Heizmatik (s.BA 128) ohne Klima. Dafür benötige ich keine Thermatic. Und die Kühlung kann eine Klimaanlage übernehmen. Soweit Klar?
Also nochmal : Was ist also dann das Besondere " ... Sie können die Klimatisierung automatisch regeln lassen ... (s.BA 132)"
.... Was für einzigartige Zauberfeatures erwartest Du denn von der Thermatic? ....
Wo ist eigentlich Dein Problem? Ich stelle ein Frage ... und Du blöckst mich an
Wenn Du kein Bock auf die Beantwortung hast, dann lass es bleiben ....
Ansonsten nochmal langsam zum mitlesen : " Was läuft da automatisch???????????"
Ich weiß was die Heizmatic macht. Ich weiß auch, was die Thermotronic macht. Und ich weiß auch, das die THERMATIC irgendwo dazwischen steht. Nur ... habe ich höflich gefragt welche Features es sein sollen die lt. BA "automatisch" laufen.
Ich habe also eben, eine kleine Testfahrt ( mit meinen GJR ) bei Regen und Trocken gemacht (was ja nicht wirklich geht) und dabei ein bißchen an den Knöpfen gespielt und zwar so :
Fahrerseite Warm 25°
BeifahrerSeite kalt 16°
Gebläse Stufe 3
Klappenverteilung gemischt
Klimaanlage (Taste A/C) AUS.
Ergebnis:
Fahrerseite kommt warme Luft
Beifahrerseite kommt kalte Luft
NEXT:
Gebläse Stufe 3
Klimaanlage (Taste A/C) AN.
Ergebnis:
Damit bin ich jetzt auf dem Niveau von @Lukas2003.
Und jetzt ? Kommt jetzt wieder .... " guck mal unter Deine Motorhaube " ...
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 09.03.2018 um 08:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 09.03.2018 um 08:11 Uhr ]
Ich versteh es noch immer nicht, wo du genau hängst.
-Heizmatik kann nicht kühlen, nur heizen. Regelt aber die Heiz-Temperatur automatisch. deswegen "..matik"
-Thermatik, kann also Thermisch automatisch regeln, also die Temperatur regeln eben nicht nur über Heizen sondern eben auch durch abkühlen.
Der unterschied zu den manuellen Klimaanlagen anderer Hersteller ist eben die Automatische Temperatur Regelung. Bei einer Manuellen Klimaanlage anderer Hersteller, kann die Kühlung zwar laufen, es wird aber keine Temperatur geregelt.
Da heißt dann AC on, Klima läuft, Luft wird gekühlt, und wenn man jetzt am Heizungsregler dreht, wird die gekühlte Luft wieder aufgewärmt = Energieverschwendung.
Thermatik regelt automatisch, ob die AC on oder off ist, solange du AC On immer laufen lässt.
D.h. der Klima-Kompressor springt nur an, wenn die Innentemperatur höher ist Aussentemperatur und du eben eine Niedrigere Innenraumtemperatur wünscht (Kühlung).
Bei den jetzigen Temperaturen wird das Ergebnis mit AC ON/OFF somit immer das gleiche sein, da hier die Aussentemperatur natürlich nicht gekühlt werden muss, sondern geheizt.
-Thermotronik regelt bei AC On eben alles komplett selber, sogar die Umluft durch den Luftgüte Sensor. Also auch die Luftverteilung. Eben Elektronische Steuerung des Innenraum Klimas.
Gruß Matthias.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007; | Antworten
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.03.2018 um 09:23 Uhr
| Hi,
Dank Dir Matthias,
ich denke jetzt ist der Euro gefallen .... wenn auch Cent weise
Ich werde also warten bis wir ~ 23° Aussentemperatur haben. Dann :
A/C = ON
Dann Links auf 28° Stellen
und Rechts auf 16°
=>Dann wird Links geheizt
=>und Rechts gekühlt
So sollte es dann sein, richtig? Und wenn ich das dann Umdrehe auf :
A/C = OFF
und Rechts auf 16°
=>und Rechts passiert quasi Nichts (weil bei 23° nicht viel Kühlung zu merken ist)
Korrekt?
Gerdi
| | Anonym :906 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
