Tipps und Technik R170 » » Thema: Moin und Schock nach ersten tanken .... SLK Bj. 5/2000
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 )
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 05.03.2018 um 11:18 Uhr
UB das, oder die entsprechenden Ölstoppkabel für PreFL Modelle verkauft ein hiesiges Mitglied Name entfallen, doch den Membern hier bekannt
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2018 um 11:25 Uhr
UB schrieb:
Das Kabel hatte ich in der Hand und die Abdeckung offen - sind halt 2 Männchen Stecker. Villeicht nehme ich den alten, kleinen, Originalstecker und fummel das Kabel da rein ? Müsste doch gehen, oder?
Nochmal (stimmt, du hast ja oben Bilder gepostet - FL): Da sieht man eindeutig den Magneten mit Weibchen-Stecker und den Kabelbaumstecker als Männchen. Sieh dir auf der Hauptseite doch mal oben den Ölstoppkabelthread an..da steht so ziemlich alles. Du brauchst das Teil nur zu kaufen und nix zu basteln!!!
 Geschrieben am 05.03.2018 um 11:47 Uhr
SLK-63 schrieb:
Technisch ist es fürn Motor + Abgasstrang wie richitg gesagt wurde das Schlimmste wenn er im Leerlauf rumtuckert (Ölverdünnung zB. Selbst in den MainstreamNews sagen sie man soll den Wagen im Winter nicht beim Kratzen minutenlang rödeln - nicht nur aus Umweltgründen. Ne Minute bis die Leerlaufdrehzahl abgesunken und man mit verminderter Drehzahl die AT-Gangstufe einlegen kann klar, aber danach ganz normal fahren.
Kaputt gehen wird bei der OttoNormalHalbwertszeit der Kisten eh nix.
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
Dann erzähl uns doch mal, was anders ist. Ob der nun steht oder fährt in beiden Fällen läuft der im Kaltlauf. Die Räder drehen sich und das Getriebe dreht. Ah ja, der trägt Benzin ins Öl und wenn er fährt dann nicht? Kalt ist kalt, egal ob um den Marktplatz gefahren wird oder das Ding steht auf der Stelle. Und im Winter sagt kein Schnittschlauch was dazu, wenn ich den Wagen laufen lasse, während ich die Scheiben eisfrei mache.
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 05.03.2018 um 12:19 Uhr
Du hast im Leerlauf weniger Öldruck, schön zu sehen bei alten Benzen, die hatten ja praktisch immer ne Öldruckanzeige. Beim Fahrbetrieb wirst du kaum immer mit 1000 upm dahineiern.
Die Kiste braucht ewig bis sie warm wird weil keine Last drauf ist, damit dauert es auch ewig bis das Öl warm wird. Also lagerst du dir wunderbar Sprit (und Wasser wenn deine Kopfdichtung nicht mehr 100%ig ist) im Öl ein.
Da der Auspuff auch lange nicht warm wird kannst du da ebenfalls Wasseransammlungen haben, wenn er gerade steht zumindest im Topf, ansonsten mglw. auch im Rohr.
Dasselbe trifft übrigens auch auf Kurzstreckenbetrieb zu, also unter 10km Stadt oder 20km Überland.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 05.03.2018 um 12:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 05.03.2018 um 15:57 Uhr ]
Danke Daniel!
Verstehe auch nicht warum man da einen auf Endgegner machen muss
Hab ja gesagt für die Halbwertszeit der Kisten ist es total egal / empfehlenswert dennoch nicht vor allem (nur) für "BattLadung". Da lager ich den Wagen lieber ein und starte ihn 1x (mit Vorbereitungen) beim Erwachen als das ich ständig nen Kaltstart mache (je nach Standzeit / weniger Öl(film) in den oberen Regionen) um die Batt zu laden. Hab ja auch keinen Strom in der Garage -> Zweitbatt+Konverter+CTEK alle 1-2 Wochen um die FahrzeugBatts zu laden (halt in nem Zeitra wo die Ruhespannung der FahrzeugBatts nicht zu sehr absinkt um von nem Zyklus zu sprechen, in der Regel hab ich nach 2 Wochen 12,6-12,8V statt 13,xV / bei konventionellen Batts entsprchend weniger)
Bari
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2018 um 18:36 Uhr
Das Einfachste ist es immer noch, die Batt. abzuklemmen.
Mach ich seit er Saisonkennzeichen hat so, in der aktuellen Winterpause hab ich ihn genau 1 mal angelassen (im Dezember) um ein paar Meter zu fahren und alles einmal kurz zu betätigen und die Klima ne Minute laufen zu lassen. Sprang wunderbar und ohne großen Spannungseinbruch an.
Batt. ist übrigens ne normale Varta AGM SS+ mit ich glaube 60Ah, im Sommer ab und zu pflegegeladen mit Ctek im AGM-Modus.
Die Radiosender sind ja im Frühling auf 1 Minute eingestellt. (keine Ahnung, warum die Hersteller da nicht endlich ne ordentliche Lösung bauen die kein Dauerplus braucht)
   SLK-63
 Geschrieben am 05.03.2018 um 18:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 05.03.2018 um 18:53 Uhr ]
Auf jeden Fall!
Aber bei mir ists nicht so einfach mit Batts abklemmen, deswegen der 'Behelf'.
https://www.instagram.com/p/BHhKWbmAKAN/
Die XS ist aber by the way das Beste was ich je hatte, da kommen nicht mal die Optimas ran. Mitm P99 verlierst auch stromlos keine Einstellungen, wobei ich nicht mal weiss ob der Radioempfang funktioniert xD
Bari
User seit 25.02.2018
 Geschrieben am 05.03.2018 um 19:19 Uhr
sorry, habe jetzt erst geschnallt das dass Kabel eine ´Verlängerung´ist - also nicht ausgetauscht sondern zwischen gesteckt wird ...
Oh Mann, aber jetzt habe ich es fertig ))
Danke an alle Helfer
  E-Mail an UB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2018 um 19:23 Uhr
Einstellungen nicht, aber die Radiospeicher sind trotzdem leer. Müsste ich mich schon arg täuschen, hab ja auch 2 Stk. davon.
Wenn ich du wär hätt ich schon längst die Kabelführung hinten geändert damit ich schnell an die Sicherungen komme, nehme grundsätzlich die Sicherung im Motorraum raus wenn die Wagen in eine Werkstatt oder zu einem Schrauber gehen. Zusatzbatts. brauche ich für meine Pegelansprüche nicht, daher noch leichter als bei dir.
Btt.: Ich vermute mal, du hattest einen Messfehler oder ein massiv anderes Fahrprofil bei der ersten Betankung. Mal eben 8,5 l nur durch andere Reifen KANN nicht sein, da hättest du schon Tinnitus von dem ständigen Schaben im Radkasten bekommen müssen damit der so viel mehr verbraucht. 205er auf 225er machten bei mir im realen Fahrbetrieb ohne Vollgasorgien nur sehr wenig aus.
Aber welcher 60PS Wagen verbraucht denn mehr als der SLK? Habe ja mit dem uralten 1,5l 75PS (vermutlich ein mod. C16NZ) nur 8l in der Stadt verbraucht. Klar, der Wagen ist leichter, hat aber auch "nur" ein kurz übersetztes F16CR 5-Gang-Getriebe.
User seit 21.08.2014
 Geschrieben am 05.03.2018 um 19:31 Uhr
Check auch mal die Temperatursensoren, wenn die dem Steuergerät ein "kalt" dauerhaft melden, weil defekt, dann kommt auch so ein Verbrauch zustande, weil er dauerhaft im Kaltstartmodus ist. Die Sensoren kann man relativ einfach durchmessen, gemessen wird der Widerstand.
Harro
SLK 230 Kompressor Silber, innen schwarz
  E-Mail an Harrosurfjoker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1248
mbslk.de ... The SLK-Community30.679.523
Hast Du Interesse daran, einmal Dubai zu besuchen?
Ich habe Dubai bereits besucht
Ich habe Interesse
Ich habe kein Interesse
