User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 21.01.2009 um 09:54 Uhr
Goki82 schrieb:
alsoooooo nach Monaten hab ich nun die Lösung, und will allen anderen helfen, die auch das Problem haben....
bei mir war es nach ewiger Suche, der Lüfter für das Steuergerät, der diesen Defekt verursacht hatte!!!
Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung....
Gruß Goki
Super das Du den Fehler gefunden hat, wäre aber wirklich klasse, wenn Du das ein bisschen ausführlicher beschreiben könntest.
Wo hat der Lüfter für das Steuergerät gesessen, hast Du nur den Lüfter getauscht, wenn ja hast Du auch die Teilenummer parat? Wie lange hast Du für die Reparatur gebraucht und wie zugänglich ist der Lüfter (hast Du den SLK zerlegen müssen?)?
Für eine kurze Zusammenfassung wären bestimmt alle Leser dieses Threads dankbar
Danke schon im Voraus.
mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK | Antworten
User seit 21.10.2008
User seit 18.08.2008
User seit 24.01.2005
| Geschrieben am 07.03.2013 um 20:56 Uhr
bei meinem SLK geht das Dach leider auch nicht mehr und bei den Blinkern stimmt die Pulsweite (an deutlich kürzer als aus, Frequenz passt aber noch) nicht mehr.
Sicherung 7 ist schon zweimal rausgeflogen. Dann hab ich hier im Forum gelesen es könnte der Lüfter sein, der die Sicherung schießt.
Den Lüfter hab ich (in eingestecktem Zustand) mal gemessen und der hatte so ~0,1Ohm...
Daraufhin wollte ich den Lüfter ausbauen, bzw zumindest mal den LüfterStecker aus dem Steuergerät lösen um an externer Stromversorgung mal zu schauen ob der noch läuft.
Nach 2h fummelarbeit in der dunklen Garage hab ich Leider weder den Lüfter noch den Stecker draußen
Bekommt man den Lüfter nur mit roher Gewalt da raus oder gibt es einen Trick?
Bei dem Stecker gibt es bestimmt Haltenasen, ich konnte aber keine entdecken, hat jemand vielleicht eine Idee wo man da drücken muss dass der Stecker raus geht?
Vielen Dank schon mal!!!
Felix | Antworten
E-Mail an SLK-Cruiser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.03.2013 um 15:47 Uhr
also ich hab nach langem suchen herausbekommen wie man den Lüfter ausbaut.
Man muss das Motorsteuergerät aus dem Steuergerätekasten rausnehmen. Ich hab dazu die Batterie abgeklemmt und die Kabel entfernt. Da man den Kanal nicht einfach so raus bekommt muss man den Kanal der aus dem Innenraum kommt und in den Kanal im SteuergeräteKasten steckt mit einem kleinen Schlüssel (Imbuss oder so) Richtung innenraum schieben. Dann kann man den Lüfter samt Kanal aus dem Kasten nehmen.
Den Lüfter Stecker aus dem Steuergerät zu bekommen ist eigentlich einfach wenn man weiß wie er aussieht. (Es muss zuerst ein sehr dünner Schraubendreher an der Seite Richtung SLK-Front zwischen den Plasikhöcker durch ca 2cm nach unten gschoben werden. Dann muss der Stecker unten richtung Innenraus gedrückt werden und sollte dann entnommen werden können.) Zumindest ging da bei mir so.
Anbei noch ein paar Bilder des Steckers und des zerlegten Lüfters.
Diesen konnte ich nur mit roher gewalt, einem heißluftgebläse und viel gefrickel auseinander bekommen.
