Nicht jedem gefällt Rot, Deiner sieht aber schick aus.
OK- die grauen Streifen sind für mich kein Highlight, allerdings soll Dein Auto auch nur Dir gefallen.
Mach weiter so!
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd.
Jop, hinten eindeutig tiefer als vorne. Hängearsch wie mans bei den MB Kombis kennt. Muss man mögen.
Hat der H&R beim 170er 30mm im Durchmesser oder steht das in der Eintragung für was anderes? Hast du nur vorne den Stabi gewechselt? H&R empfiehlt es ja nicht, aufgrund von "Übersteuern an der Vorderachse". Wäre mal interessant ob man es merkt oder problemlos nur vorne verbauen kann. (Außer natürlich die Federn hinten reduzieren dann den eventuell negativen Effekt, falls es ihn gibt)
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 15.03.2018 um 16:34 Uhr ]
Joa Anstellung/Keilform ist was anderes, besonders wenn das Dach offen ist und du drin sitzt wird er ja hinten noch tiefer gehen. BonanzaLike halt, muss man mögen. Kannst hinten nicht dickere Federgummis nehmen so 4-5er oder wolltest du es so?!
Gut die riesigen Felgen an den MiniBremsen / ob man die Schwimmsättel dann noch FerrariLike lackieren muss joa. Aber dir muss es ja gefalllen also Ziel erfüllt in dem Fall. Lack sieht auf jeden Fall gut aus, weiter so.
Bringt die Lackschutzfolie am HA-Radlauf was?
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
