User seit 28.09.2016
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 14.03.2018 um 13:36 Uhr
ASW29 schrieb:
dann solltest du vielleicht mal deinen ganzen Thread nochmals durchlesen,denn der Kollege Umac hat dir doch schon die korrekte Antwort gepostet.
Das nützt mir leider wenig, ich müsste ja erst Schrauben auf Verdacht kaufen, um dann zu sehen, ob das Maß passt. Die Schrauben, mit denen die "alten" Räder befestigt waren, sind 45mm lang (dabei entfallen ca 25 mm auf das Gewinde) und schauen ca 22 mm heraus. Sie können aber nicht als Maßstab gelten da sie Kegelbund haben und somit anders sitzen.
E-Mail an Camarossa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2016
| Geschrieben am 14.03.2018 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 14.03.2018 um 21:07 Uhr ]
Wenn man keine passenden Schrauben zur Hand hat, soll das sogar mit einem Messschieber gehen. Wenn du so arm bist und so etwas auch nicht hast,geht es auch mit einer stinknormalen langen Schraube, welche du von hinten in das Felgen Loch bis zum Anfang des Kugelbundes steckst. Rechnen kannst du dann aber schon oder?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
| Geschrieben am 16.03.2018 um 03:22 Uhr
Messschieber habe ich, ebenso eine Schraube, die lang genug ist.
Ist eben blöd, da die Auflagefläche sehr tief im Rad ist. Ich nehme das mal in Angriff und werde berichten! | Antworten
User seit 10.04.2017
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 16.03.2018 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 17.03.2018 um 13:33 Uhr ]
... Leute, Leute, Ihr mach aber auch echt ne Wissenschaft aus ein paar Radbolzen
Original Alufelge vom R171, also original Radbolzen:
https://www.ebay.de/itm/200929358709
... sollten passen, falls die Länge nicht hinhaut, was ich mir nicht vorstellen kann, da ich auch Alufelgen vom 171er fahre, zurück damit und andere Länge ordern, ist doch kein Hexenwerk in dem Peanutspreisbereich ....
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Scheibe und Tröte - Olaf´s Schnorchel
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson) | Antworten
