User seit 13.12.2017
User seit 26.11.2004
| Geschrieben am 24.06.2019 um 23:52 Uhr
Jambolino schrieb:
Bei meine SLC (8/2016) funktioniert es.
Hallo Jambolino,
hast du überprüft ob die Funktion wirklich deaktiviert wurde?
Ich habe einen Benz aus 2014 mit Keyless Go und laut Anleitung soll sich Keyless Go auch durch zweimaliges drücken der Schließen Taste deaktivieren lassen. Die LED blinkt auch schön aber Keyless Go funktioniert trotzdem.
Jörg
SLK 350 Bj.06; 170 tKm; R171 AIO; Stereo Konzept 7.1 | Antworten
E-Mail an Jowa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 25.06.2019 um 01:10 Uhr
| Gab es das 2014 denn schon? Mein SLK von 2014 hat diese Funktionalität noch nicht aber meine C-Klasse. Wenn ich zweimal kurz hintereinander auf „Schließen“ drücke, blinkt die Schlüssel-LED zweimal kurz und einmal lang. Danach geht nix mehr mit Griff anfassen und Öffnen.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.06.2019 um 13:45 Uhr
Ist ein anderes Modell. Mein SLK ist aus 2006 und entsprechend ohne Keyless Go.
Jörg
| Geschrieben am 28.06.2019 um 18:45 Uhr
Jowa schrieb:
Hallo Jambolino,
Jörg
Hallo Jörg,
also bei mir läßt sich die Tür nicht öffnen.
Das Problem ist nur, wenn man den Schlüssel in die Hosentasche steckt und ungewollt irgend eine Taste betätigt, ist das Keyless Go natürlich wieder sofort aktiv.
Gruß Jürgen
Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät. | Antworten
E-Mail an Jambolino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 01.07.2019 um 15:33 Uhr
| Auch mit dem neuen System muss man dann wohl das keyless aktiv deaktivieren, wenn man den Schlüssel nach dem Verlassen des Fahrzeugs nicht auf die Kommode legt, sondern in der Hosentasche zum Einkaufen oder sonstwohin trägt und somit in Bewegung hält
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3 | Antworten
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 03.07.2019 um 01:25 Uhr
| Moin
Ich habe mich für die Vodafone Cobra Alarmanlage entschieden und
letztes Jahr von Stüven Alarm, Norderstedt einbauen lassen.
Mein Keyless Go ist hinreichend gesichert da erst der Transponder,
den ich am KFZ-Schlüssel mit angehängt habe, erkannt werden muß, damit
das Fahrzeug startet. Der Transponder hat eine sehr geringe Reichweite.
Wenn ich als Erstes den Kofferraum öffne, geht die Alarmanlage schon los und
sendet mir eine Alarminfo mit Standortbestimmung über Google Maps.
Als ich einmal mit dem Transponder in der Hosentasche bei laufendem Motor
ausgestiegen bin und mich 10 Meter kurzzeitig entfernte, hat die Alarmanlage
das registriert aber ich konnte weiterfahren. Nachdem ich das Auto auf einem Parkplatz kurz abstellte, konnte ich das Fahrzeug danach nicht mehr starten und eine Alarmmeldung mit Standortbestimmung wurde an mein Handy gesendet. Anheben des Fahrzeugs wird durch Neigungssensor erfolgreich auch unterbunden und mit Alarm quittiert. Des Weiteren ist noch eine Innenraumabsicherung verbaut.
Jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Ein Totalverlust wäre für mich schwerlich
verschmerzbar.
PKW: R172, 55AMG
Burkhard
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.07.2019 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 03.07.2019 um 13:02 Uhr ]
Siehe nachstehend.
Frank
Quelle:
https://tinyurl.com/y3v4e5ze
Welche Möglichkeiten gegen Diebstahl gibt es noch?
Einige Fahrzeughersteller bieten die Möglichkeit, das Keyless-Entry-System am Schlüssel zu deaktivieren. Allerdings bieten nicht viele Hersteller diese Möglichkeit.
Bei Mercedes kann das System direkt am Schlüssel durch zweimaliges Drücken ausgeschaltet werden. Allerdings ist dann Vorsicht geboten, denn die weitere Betätigung der Tasten – und sei sie zufällig – aktiviert das Keyless-System wieder.
Lediglich bei vier Automarken ist es möglich, das Keyless-Go dauerhaft zu deaktivieren. Dazu gehören Toyota, Subaru, Daimler und Renault. Die Deaktivierung kann über einen autorisierten Händler erfolgen. In den meisten Fahrzeugen ist das Keyless-Entry über eine eigene Sicherung abgesichert. Fahrzeugführer können die Sicherung entfernen und damit das System lahmlegen.
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
