meine Türen hängen ein wenig nach unten. Kurz bevor sie in's Schloss fallen haben sie zur Karosserie noch ca. 3-5mm Höhenunterschied. Mit dem Einrasten im Schloss ist dieser Unterschied natürlich verschwunden.
Ist das so normal?
Kennt Ihr das auch?
Kann man das einstellen? Vielleicht selbst?
Ist das ein bekanntes Thema? Link?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 15.02.2018 um 16:03 Uhr ]
Normal ist das nicht.
Prüfe mal ob Spiel in den Scharnieren ist. Dazu die Tür vielleicht 10° vor Schließung stoppen und vorsichtig an der hinteren Außenkante anheben. Wenn du dann ein Klackgeräusch oder merkbares Spiel bemerkst tausche erstmal die Scharniere. Kenne die Scharniere des 171 nicht, gehe aber davon aus, dass es die gleiche Konstruktion wie beim 203 ist. Nach dem Tausch wirst du die Tür vermutlich neu einstellen müssen, dafür würde ich auf jeden Fall VORHER die Lage der Scharniere anzeichnen und auf wärmeres Wetter warten. Und jeweils nur ganz wenig auf einmal verstellen, sonst fängst du wieder bei 0 an.
Ist eine nervige Prozedur...
