Danke nochmal, dass du dir die Zeit zum Antworten genommen hast!
Habe durch deine Recherchen so Einiges mitbekommen.
Ich werde auf alle Fälle bei Mark mit dem SLK vorbeischauen.
Nur die Geschichte mit der H-Pipe lässt mich noch nicht in Ruhe.
Vielleicht sollte ich doch F&F einen Besuch abstatten und mir eine H-Pipe für
die Serien AGA anfertigen lassen.
Eventuell könnte man dort auch die 200 Zeller KATs realisieren und gleich abnehmen lassen...
Moin liebe SLKler
Ich habe mal versucht einige Fotos der Väth Abgasanlage zu schießen:
Die Maße der 200 Zeller Vorkats:
Durchmesser Eingang Vorkats außen: 63 mm
Ausgang Vorkats außen: 60 mm
Durchmesser max. der Vorkats außen: 104 mm
Länge der Vorkats (ohne Anschluß-Verrohrung): ca. 220 mm
Vielleicht hilft das jemanden.
Ohne Vorkats würde ich die Abgasanlage nicht wirklich betreiben wollen ( zu laut und ob die Abgaswerte erreicht werden ist auch fraglich) In den Vorkats sitzen die 2 Lamdasonden (müssen implementiert werden - siehe Fotos).
