Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelungspumpe |
User seit 19.01.2017
| Geschrieben am 07.02.2018 um 07:20 Uhr
| Zuerst funktionierte die Innenbeleuchtung nicht mehr, dann reagierte die Beifahrertür nicht mehr.Alle Tips wie Schlüssel neu anlernen , Batterie abklemmen usw. funktionierten nicht.
Habe dann die Pumpe ausgebaut, ein wenig Kondesfeuchtigkeit entfernt, leicht korrodierte Stecker gesäubert. Auf der Platine war ein kleines Stück angekohlt, habe ich nicht entfernt bekommen. War auch zwischen zwei Leiterbahnen und da wollte ich nichts riskieren.Bin halt Laie. Pumpe wieder eingebaut, Tür funktioniert wieder, Licht nicht. Dann verriegelte das Ablagefach in der Mittelarmlehne und der Tankdeckel. Das Dach ging plötzlich nur noch halb auf und so habe ich mich für eine neue (gebrauchte) Pumpe entschieden. Als Nachfolgemodell der 748 hat die 848 jedoch die zwei zusätzlichen Steckanschlüsse. Wie gesagt, als Laie wusste ich da nicht weiter.
Mal sehen, was sich tut, wenn die neue Pumpe drin ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. | Antworten
E-Mail an Bulliteufel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.02.2018 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.02.2018 um 21:26 Uhr ]
Jo, klingt nach Hirnschaden...
Bei mir läuft die Pumpe seit kurzem ewig nach und das Schließen dauert entsprechend. Aber: In der Fahrertür zischt es...von daher ist der Fall klar (hoffe ich) .
Positiv: Wollte die Tür sowieso mal kontrollieren und konservieren | Antworten
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 12.02.2018 um 17:01 Uhr
| Hi,
ich denke, Du vermischst hier 2 voneinander verschiedene Dinge....
Das Teil (1.Seite sind alle Teilenummern aufgezählt) heißt kurz PSE auch pneumatische Steuer Einheit und ist für das Verschließen des Autos (Türen, Kofferraum, Handschuhfächer,etc), sowie Alarmanlage EDW zuständig...für das öffnen und schließen des Daches solltest du die Hydraulikpumpe des Daches checken (Ölstand, etc). Diese Pumpe befindet sich über der PSE. Wo genau? Siehe Bedienungsnanleitung.
Ansonsten gibt es 100erte hilfreiche Threads...siehe Suche. Dach länger nicht betätigt? Mal gegen den Dachhimmel geklopft/gehauen? Natürlich mit Gefühl...der gute Dieter (Gott hab ihn seelig) würde jetzt schreiben, das du langsam im Versatz über einen Bordstein fahren solltest und danach checken, ob das Dach es wieder tut....
Also viel Glück bei der Suche.
gruß
Brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 01.11.2009
| | Anonym :1182 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
