Guten tag liebe Leute
mein Auto slk R170 230k prefl bj 97 .
würde gern mein Airbag lenkrad tauschen .
bräuchte wohl eine schriftliche einweisung .
Kann mir jemand diese schicken bitte .
Grüsse Ben
Ja willkommen ,
das Video kenne ich.
Habe aber hier im forum schon oft gelesen das manche die Batterie gar nicht abklemmen ,und das das einfach so geht .
Theoretisch muss man sie nicht abklemmen. Praktisch ist das beim 170er aber schnell erledigt, Probleme mit den Steuergeräten wie beim 203er / 171er gibt's auch nicht. Also wieso wegen einer Arbeit von ca. 2min den Airbag und die eigene Nase riskieren?
Stimmt ,
also abmachen ca 30 min warten und ran an das lenkrad,
wenn dann alles fertig ist batterie dran.
motor an und lenker ganz links ganz rechts einschlagen ? richtige reihenfolge ??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 22.01.2018 um 16:02 Uhr ]
Hab die Batterien + Caps auch nicht vorher abgeklemmt, zu großer Akt bei meiner Stromversorgung.
Einfach ohne Zündung logischerweise, die hinteren Torx Schrauben raus, Airbag + Stecker raus, Zentralschraube mitm Schlagschrauber lösen Lenkrad raus. Neues Lenkrad in gleicher Position wieder rein, neue Zentralschraube mit Drehmomentschlüssel anziehen, Airbag und Stecker rein, Schrauben festziehen. Adieu LKW-Lenker xD
Der PreFL hat kein ESP also auch keinen Lenkwinkelsensor, also auch kein L/R nötig.
Bari
P.S. Da es in Wort und Schrift ist, ist es schriftlich Come on wir haben 2018!
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
