Hallo, ich heiße Michael und habe hier schon viele gute Tipps zur Fehlersuche an meinem SLK 200 (R170, Baujahr 2003) gefunden.
Nun habe ich aber ein Problem mit der Steuerung der Seitenscheiben. Wenn ich die Schalter Richtung "oben" drücke, fahren die Scheiben nach unten. Und wenn ich nach "unten" drücke fahren sie auch nach unten. Rechts und links gleichermaßen. Sie lassen sich stoppen, aber nicht wieder hochfahren. In den Türverkleidungen kann man lediglich ein Klacken hören. Das Problem tritt immer bei laufendem Motor auf. Bei lediglich eingeschalteter Zündung funktioniert meistens alles normal. Beim Schließen des Verdecks fahren die Scheiben immer zuverlässig hoch.
Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen, obwohl ich keinen Zusammenhang erkennen kann: Gelegentlich brennt die Ladekontrolllampe. Geht aber von selbst wieder aus. Die Ladespannung ist o.k. Außerdem spinnt gelegentlich die Intervallschaltung der Scheibenwischer. Statt Intervall gibt es Dauerbetrieb und Stufe 1 und 2 sind gleich schnell.
Das Steuergerät (Im Motorraum ganz rechts neben der Batterie) hatte ich bereits geöffnet. Nichts ungewöhnliches festzustellen.
Ins Blaue geschossen würde ich die Batterie anpeilen, Ladespannung hin oder her...
Muß ja was mit der Bordspannung zu tun haben (Batterie, Spanungsregler, was weiß ich).
