Tipps und Technik R170 » » Thema: Bitte um Hilfe! - Zweifel an Werkstatt-Diagnose |
| Geschrieben am 09.01.2018 um 17:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 09.01.2018 um 17:44 Uhr ]
Stauscheibe/Mengenteiler? Habe ich was verpasst? Ist doch SLK und nicht das Manta oder Golf 1 Forum
Grundsätzlich werden zuerst mal alle Fehler gelöscht und man dreht ne Runde, wurde das bei dir auch gemacht?
Wie hier schon erwähnt wurde: Alle Bauteile, ob LMM oder Gaspedal... müssen eine festgelegte Spannung induzieren, die kann man messen oder meistens direkt am Diagnosegerät abfragen.
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!! | Antworten
User seit 09.06.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2018 um 20:19 Uhr
| Jetzt fällt mir erst der Groschen mit der Lampe. Du hast einen 2000er, richtig?
Da wurde meines Wissens serienmässig das Teil deaktiviert. Deshalb ging da nichts an!!!
Gut, das Fehlerprotokoll ist auch 17 Jahre alt . Das aufgrund einer Ursache 3 -4 Fehler auftauchen ist auch nichts ungewöhnliches.
Der Lambda-Fehler ist ein FL-Standardfehler im Schubbetrieb (lange Bergabfahrt). Könnte also schon länger abgelegt sein (ohne Probleme beim Fahren).
Der Nockenwellensensor wird auch angezeit, den haben sie wohl nicht getauscht...?
Was mir nur auffällt: Wo bei dem Poti das Lampensymbol sein sollte sieht das irgendwie übertünscht aus? Oder ein dünnes MKL-Symbol? Kann aber auch an dem Bild liegen...
Tja, was soll man sagen? Die haben zwei Sachen getauscht (für trotzdem strammes Geld, dabei bleibe ich. Diagnoseksoten hin oder her, das sollte dann auch zum Ziel führen) und die Karre läuft wider. Rausrücken wollen sie wohl nichts, Kulanz sieht halt anders aus.
Was war denn jetzt mit den Verschleißteilen die sie nicht berechnet haben wollen????
Ich hätte aufgrund des Potis und der DK mit dem Poti angefangen...aber gut.
Das eine Probefaht das Problem erneut zu Tage gebracht hätte (wie bei dir danach) steht auch außer Frage. Den Kunden erst mal wegschicken und beten ist halt kein guter Stil, aber leider etabliert....
Ich würde noch versuchen die MKL für umme aktivieren zu lassen und bye sagen...das hätten die aber auch so machen können... .
Beschaff`dir ein Handgerät oder ne Bluetoth-Schnittstelle dann bist du zukünftig für das Gröbste gewappnet..
Komm, hak` es ab und fertig. | Antworten
| Geschrieben am 10.01.2018 um 14:52 Uhr
Er hat mir für das Fahrpedal 20% auf Arbeitskosten gegeben, weil es für mich blöd gelaufen ist, sagte er.
Ja werde ich machen. Danke Markus!
Ja, ist abgehakt. Er fährt jedenfalls Top.
Patrick
E-Mail an Rpgmaniacno1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :936 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
