User seit 06.01.2006
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 29.12.2017 um 14:02 Uhr
FinalMopf04 schrieb:
Das hier würde ich ebenso prüfen, Rückholfeder der Umluftklappe gebrochen:
https://tinyurl.com/y945ot3t
Mfg - Helmut
Yepp, darauf setze ich auch. Die feuchte Luft kann nicht "raus", wird aber während der Fahrt von den Scheiben geholt und nach dem Auto abstellen schlägt sichs dann an den Scheiben geballt wieder nieder. Es sollte ein geräuschmäßiger Unterschied zwischen Umluft an und aus zu hören sein, wenn nicht ist die Klappe gebrochen....
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 29.12.2017 um 19:07 Uhr
...bzw. die Feder.
Mfg - Helmut
uppps....unaufmerksam gewesen, natürlich bricht die Feder,die die Klappe vestellen (öffnen/schließen) soll. Reparatur schwierig, bzw. was für Lilliputaner Hände
Guten Rutsch
2008 - 2010 SLK 200
User seit 01.09.2008
| Geschrieben am 01.01.2018 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-neuling am 01.01.2018 um 16:19 Uhr ]
okay vielen Lieben Dank für die Tipps, dann werde ich zu aller erst mal versuchen, die Abläufe zu reinigen. Ich werde euch dann auf dem laufenden halten.
Ich kann übrigens den Link mit der Feder Umluftklappe nicht öffen, kommt Fehler.
Kann ich diese Feder selber tauschen?
Grüße Sascha | Antworten
E-Mail an slk-neuling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2018 um 01:16 Uhr
slk-neuling schrieb:
Hi Helmut,
danke dir, jetzt konnte ich es öffnen - waren jedoch nur zwei Bilder zu sehen. Wie muss ich hier weiter verfahren bzw. was noch ausbauen und ersetzen.
Grüße Sascha
Öffne die Seite noch einmal. Da wo dann steht: Zurück zum Artikelklickst Du drauf und öffnest somit die zu den 2 Fotos dazu gehörigen Beiträge.
Mfg - Helmut
