Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD-Stecker Android |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 23.01.2018 um 00:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 23.01.2018 um 00:25 Uhr ]
Hab bei der Kälte nicht ewig getestet und meinen alten Handheld mit Kabel OBD aktiviert.
Hatte jetzt nur den ELM eingestöpselt, rote LED leuchtet, Zündung an und die Torque Lite APP auf dem Handy aktiviert.
Oder muss da noch was über den QR-Code runtergeladen werden?
Nach dem Passwort 1234 bin ich gar nicht gefragt worden, hatte das mir so erklärt, da keine Verbindung Bluethoth/WLAN auch keine Passwortabfrage.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 19.01.2018
| Geschrieben am 23.01.2018 um 08:15 Uhr
| Ich habe mir damals für meinen W208 Carsoft 7.4 inkl. Multiplexer angeschafft. Preis war um die 200eur. Der Laptop mit dazu notwendiger RS232 Buchse wurde zu diesem Zeitpunkt im Büro ausrangiert..
Damit hat man wirklich Diagnosemöglichkeit aller möglichen Steuergeräte. Türsteuergeräte, Parksensoren usw. sogar Radioanlage bzw D2B Kabel.
Beim W203 270cdi hat es auch noch für alles ausgereicht. Nur für den W211 und den R171 jetzt hab ich Einschränkungen z.B W211: SBC-Bremse, Airmatic. Parksensoren und R171 funktioniert nur indem ich über W203 auslese. | Antworten
E-Mail an raffael80 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 23.01.2018 um 09:13 Uhr
Hallo Jürgen,
hast du auf dem Android-Smartphone auch BT aktiviert?
Hast du nach neuen BT-Geräten in der Umgebung gescannt?
Dabei sollte sich der ELM327 zeigen (z.B. als "OBDII" bei meinem) und gekoppelt werden können (ggf. kommt dabei die Passwortabfrage)?
Erst wenn der ELM327 erfolgreich mit dem Smartphone über BT gekoppelt ist, kann man ihn via Torque (oder andere Apps) nutzen...
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.01.2018 um 09:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.01.2018 um 09:42 Uhr ]
Du mußt erst mal das Interface mit dem BT auf dem Handy ganz einfach koppeln. Dann mußt du in den App-Einstellungen (scanmaster, torque bestimmt dito) bei den BT-Einstellungen das Interface auswählen aus der Liste. Woher soll die App sonst wissen was für ein BT-Gerät das ODB2 ist? Dann sollte es klappen...ich meine irgendwann hat er nach dem Code gefragt. Ob 0000 oder 1234 weiß ich nicht mehr... | Antworten
User seit 17.10.2007
| Geschrieben am 23.01.2018 um 10:13 Uhr
| Moin Jürgen,
ich hab die Kopplung anfangs auch nicht hinbekommen, da die App das Bluetooth-Gerät nicht finden wollte. Die Lösung bei mir war, dass ich bei aktiviertem Bluetooth (auch in der App) das Android Tablet neu gestartet habe und dann ging es. Leider muss ich das jedes Mal machen, wenn ich es verbinden will.
Phil | Antworten
E-Mail an biGGs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.01.2018 um 12:21 Uhr
| Moin,
danke für die Tipps und Hinweise
BT auf dem Smartphone war aktiviert
ELM wurde erkannt und auf Torque freigegeben, dennoch keine Verbindung
Neustarten werde ich nochmal testen, ist ein altes Galaxy S3
Mach ich dann in der wärmeren Garage, wenn ich die ABS-Sensoren und die Lambdasonde wechsel.
Jürgen
User seit 29.05.2007
| Geschrieben am 28.01.2018 um 23:04 Uhr
| Hallo zuammen,
ich möchte kurz zu meinen Versuchen und Recherchen in Bezug auf IOS/ IPhone berichten:
Der Elm 327 Bluetooth funktioniert nicht. Apple lässt nur Kopplung von verifizierten Geräten zu. Das kostet wohl.
Die Wifi/WLAN Elm 327 Variante sollte funktionieren.
Ich tausche und melde mich wieder.
Viele Grüße Christian | Antworten
E-Mail an H_C_L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1158 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
