User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 29.03.2018 um 21:53 Uhr
| Naja der SLK ist schon ein paar Jahre älter 5 plus 1 also 2012 BJ.
Trotzdem ist es immer blöd wenn solch ein masiver Wassereinbruch vorliegt.
Bei mir wurde innerhalb der 2 Jährigen Gewährleistung das Dach ausgetauscht
jetzt ist alles trocken BJ 2015..
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2018 um 20:05 Uhr
siehste, scheint ein feuchter Jahrgang bei Mercedes gewesen zu sein |
| Geschrieben am 31.03.2018 um 10:05 Uhr
| Danke Paperworker für den konstruktiven Beitrag..
dadurch ist das Problem jetzt gelöst
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.03.2018 um 11:21 Uhr
Hallo...war doch nicht bös gemeint, habe doch schon vorher geschrieben, dass es ohne ein neues Dach vermutlich nicht gehen wird.
Habe alle Stufen der Mercedes Vorgehensweise erlebt und letztendlich war nur das neue Dach dicht....hoffentlich länger als das alte.
Schöne Ostertage wünscht Paper |
User seit 10.07.2011
| Geschrieben am 02.04.2018 um 22:20 Uhr
| Moin, zur Zeit ist die Werkstatt im weiteren Austausch mit der Zentrale und es liegen wohl noch mehre Fälle vor, die mit den zuvor beschriebenen Maßnahmen nicht zielführend waren. Es wird an einer Lösung gearbeitet. Der Verdacht liegt nahe, das dieses Thema noch einige hier am eigenen Wagen erleben werden. |
E-Mail an Zerebrum Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.08.2015
| Geschrieben am 10.04.2018 um 14:53 Uhr
| Hallo Zerebrum.
Ich hatte an gleicher Stelle auch den Wassereintritt.
Somit gehe ich stark davon aus, dass die Maßnahmen mit der Dichtmasse einspritzen reine Arbeitsbeschaffung sind.
Es wird nichts nutzen, da das Wasser irgendwo an einer Stelle bei der oberen rechten Dichtung auf dem Dach eintritt.
Ich hatte hier auch schon davon berichtet.
Schaue Dir mal die Dichtung auf dem Dach ganz genau an. Eventuell stellst Du dann eine kleine Unregelmäßigkeit fest. Dort kommt dann das Wasser rein.
Insofern wird das Wasser weiter eintreten und sich so lange sammeln bis es wieder einen freien Weg findet.
VG
Raoul
XR2 / CRX / W123 / MG-F / E36 Coupe / A208 V6 / R171 / R172 |
E-Mail an Raoul Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2006
| Geschrieben am 22.06.2018 um 18:07 Uhr
nach langem hin und her, aber eines sehr angagierten, kundenorientierten Serviceleiters (vielen Dank an dieser Stelle!), habe ich am Montag nun ein neues Dach bekommen. Über die Kulanz von MB und die anteilige Beteiligung der Werkstatt an den Kosten bin ich in Anbetracht des Baujahres wohl mit einem blauen Auge davon gekommen.
Zerebrum |
User seit 17.01.2005
