Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühler Ein und Ausbau R170
User seit 20.11.2017
 Geschrieben am 22.11.2017 um 01:23 Uhr
Hallo SLK Forum,
bin neu hier und habe folgende Frage?! Nach einer gründlichen Recherche im Forum und auch google habe ich immer noch keine Anleitung finden können für einen Kühleraustausch. Da meiner kaputt gegangen muss ich es austauschen.
Da auch noch ein Schlauch undicht ist und zwar der, der vom Behälter runter in den Kühler geht würde ich den auch gerne austauschen. Nur war es mir nicht möglich die Artikelnummer zu sehen, falls auch einer die kennt wäre ich sehr dankbar
Ich bin über jeden Tipp und Trick sehr dankbar und würde mich sehr freuen.
Meine Eckdaten
SLK 200 R170
Automatik Klima
Baujahr 10/1999
Liebe Grüße
Tolga
  E-Mail an TolgaSahin8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.11.2017
 Geschrieben am 22.11.2017 um 01:50 Uhr
Hi und Willkommen, bin ebenfalls neu
A1705011282
Dies ist der Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Kühler
  E-Mail an Stiffy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.11.2017 um 11:19 Uhr
Vielen Dank für die Info
MB SLK 200 R170 Automatik Bhj. 2000
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 22.11.2017 um 17:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.11.2017 um 17:54 Uhr ]
Moin!
Guckst Du hier... https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=813&mode=&order=0&thold=0
Das Prinzip ist bei den nicht-SLK32ern dasselbe.
Mach' bitte 'mal ein Bild vom Klima-Kondensator, wenn Du den Wasserkühler draußen hast... mich interessiert, inwieweit sich dazwischen Dreck ansammeln kann.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 22.11.2017 um 21:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TolgaSahin8 am 22.11.2017 um 21:34 Uhr ]
Hi Umac,
Ich meinte einen kompletten Ausbau des Kühlers, bei deinem Link ist ja nur die Clips Montage gezeigt.
Sobald ich dran denke werde ich dir das Bild senden ich habe es notiert. Ich hoffe erstmal, dass ich es ohne eine Anleitung hinkriegen werde
MFG
Tolga
MB SLK 200 R170 Automatik Bhj. 10/1999
 Geschrieben am 22.11.2017 um 21:58 Uhr
Na ist ja keine Raketentechnik. Wasserbehälter weg, Lüfter raus, Wasser raus, Kühler raus. Ob du das von oben hinkriegst oder besser ne Bühne hast weiß ich nicht 100%:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=865&mode=&order=0&thold=0
Klar, Schläuche und Strippen natürlich beachten.
Kannst aber gerne Bilder schießen und bei Tipps und Tricks reinstellen (lassen). Schaden würde es nicht....
Markus
 Geschrieben am 22.11.2017 um 22:28 Uhr
Danke auch dir SLK-M,
werde als schlechter Handwerker mich langsam an die Sache herantasten und bin bemüht Bilder zu machen
Tolga
 Geschrieben am 22.11.2017 um 22:53 Uhr
Tolga
kein Thema, man lernt unheimlich viel mit dem Auto. Ein wenig Vorbereitung, erst mal schauen, einberechnen das ein Teil fetzt oder was nicht klappt und die Mühle erst mal stehen bleiben muß - dann geht fast alles als Einsteiger. Machst du was zum zweiten Mal geht es in der halben Zeit. Kühlmittel geht z.B. links am Kühler abzulassen und von unten am Block (rechts, Beifahrerseite). Lässt man nur das Nötige ab kann man es auffangen und braucht sich um die korrekte Füllmenge oder Lufteinschlüsse keinen Kopf zu machen.
War kein Scherz: Eine Anleitung wie im Link oben wäre nicht schlecht....
Markus
 Geschrieben am 22.11.2017 um 22:57 Uhr
Vielen Dank für die weiteren Infos..
Wenn mein Kühler morgen da sein sollte werde ich mich an die Sache machen und darüber berichten und versuch so gut wie möglich eine Anleitung zu erstellen.
 Geschrieben am 23.11.2017 um 22:44 Uhr
Edit:
Der Kühler kam heute Abend an leider beschädigt. Daher werde ich es morgen zurücksenden und es reklamieren!
Werde weiteres hier nächste Woche berichten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :984
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.603
Mit Bargeld
