Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Bringt dieses Gerät etwas? (OBD2-Tester "Uberfixd") |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 07.11.2017 um 22:04 Uhr
SLK-M schrieb:
ASW29 schrieb:
Ja....
genau so eine ähnliche Liste war mir auch mal untergekommen.Deshalb weiß ich auch, daß das vollbelegte 38 Pin Kabel nix bringt. Bernd....das war deshalb kein Geschwätz von mir.
Irgendwann kommt man doch um SD nicht herum, zumal bei mir das nächste Auto wieder ein Benz wird.Lohnt sich alleine schon, wenn man damit einen manipulierten Tachostand diagnostizieren kann.
Sorry, zwischen einem (nicht) voll belegten Stecker und einem Gerät was per Definition bestimmte SGs nicht ansteuern kann ist für mich immer noch ein Unterschied....
Wie meinst du das?
Meine Antwort bezog sich auf das Autel MS 509.Dort nützt das vollbelegte 38 PIN Kabel nix,weil eben nur das Motorsteuergerät ausgelesen werden kann. Also tut es das einfach belegte Kabel auch. Bei Carsoft 7.4 wird man es wohl brauchen. Ist wohl wie du auch schon bemerkt hast, die preisgünstigste und sinnvollste Investition.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2017 um 22:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.11.2017 um 22:44 Uhr ]
ASW29 schrieb:
Wie meinst du das?
Ja, die Info das dass Autel begrenzt ist war als Begründung halt nicht dabei, deshalb konnte man es so verstehen das ein nicht volles Kabel für den vollen Leseumfang ausreicht (was ja hier im Prinzip stimmt - leider). Das der Leseumfang nur das MSG umfasst ist wohl die gleiche Situation, nur anders begründet. Wenn man es halt nicht weiß war das ein wenig irreführend.
Markus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2017 um 23:06 Uhr
| Ja Herr Gott Nach dem Bild halt..hat doch keiner gewusst (bzw. dran gedacht) vorher....
Bleibt wohl, das ein Gerät verschiedene SGs nur mit voll belegtem Stecker abrufen kann (falls im Umfang), bzw. bei Verwendung nicht voll belegter Stecker einige SGs nicht abgerufen werden können (falls im Umfang)... o.k.? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.11.2017 um 19:18 Uhr
Schlosser schrieb:
Werde evtl. auf iCarsoft umsteigen.
mit wenig Gedöns
Ich habe nun das iCarsoft i980 mal mit voll belegtem Adapter 16/38-Pin an meinen CLK angeschlossen. Ergebnis: Kann man definitiv vergessen bei den PreFL/38-PIN-Modellen. ODB2 klappt nicht (klar) und im Benz-Bereich kommt man an kein einziges Steuergerät dran. Mein CLK 208, der 170er PreFL sowie der W202 sind schon gar nicht gelistet. Irgendwelche (hier in Threads) bereits genannten Lösungen ein anderes/neueres Modell zu wählen sind als Wunschideen abzuhaken. Funktionieren tut es definitiv nicht!!!!
Die Herstellerangabe "ab 96" kann man also "kritisch" sehen, wobei ich nicht alles durchforstet habe...ist sowieso nur ne theoretische Möglichkeit das noch eine Karre ab 96 gelistet bzw. dann auch funktioniert...
Beim FL gehen 3-4 Sachen, das war es ...gut, kann ja auch nicht ohne Multiplexer. Wieso der Anschein erweckt wird es wird alles ausgeslesen ist wohl dem Marketing geschuldet. Für das Gröbste beim FL allerdings o.k.. | Antworten
| | Anonym :1188 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
