User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 04.11.2017 um 22:45 Uhr
SLK-M schrieb:
Carsoft 7.4 ist wohl relativ umfänglich und brauchbar. Ansonsten ist eher darauf zu achten das du einen voll belegten 38-Stecker beischafftst...dann tut es auch ein Autel-non brand
Für das Autel brauchst du keinen voll belegten 38 Pin OBD 1 Stecker.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 05.11.2017 um 10:19 Uhr
Dirk
Ich besitze ein Autel MS509.
Habe aber "nur" ein nicht, voll belegtes Adapterkabel.
Ich komme damit nur auf das Motorsteuergerät.
Klar...ist ja eigendlich für Fahrz. ab BJ2001 mit OBD2.
Trotzdem kann es auch beim Pre das Motorst.ger. lesen.
Hast du es mit einem "vollbelegten Kabel versucht?....weist du Näheres?
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2017 um 11:10 Uhr
| Also ich zumindest meinte das es zuhauf Probleme gibt/gab weil halt die Stecker nicht voll/falsch belegt waren (Fakt) (wegen Billigschrott?).
Andererseits habe ich beim Alfa eine sogenannte KKL-Schnittstelle am Laptop und muss dort verschiedenfarbige Adapterkabel für die jeweiligen Steuergeräte anpinnen. Warum die das nicht in ein Kabel packen? Weil sonst die gezielte Ansteuerung der einzelnen Geräte wohl nicht möglich ist? Wahrscheinlich...
Demnach müsste man wohl einen Multiplexer wie bei Carsoft oder SD haben, um die Geräte per Display-Auswahl mit einem voll belegten Stecker anzusteuern?
Das wäre der Gund warum du "nur" an das MSG kommst?
Mein Icarsoft 16 PIN ODB2 hat ein Stecker dran. Ich komme an 3-4 Geräte (MSG, ABG, ESP..). Ans Dach komme ich auch nicht, was mich vermuten lässt das es halt keine Belegung dafür gibt (mangels Multiplexer).
Ist aber alles mehr eine Frage/Vermutung nach meinem Verständnis. Eine Bestätigung/Widerlegung wäre hilfreich.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 05.11.2017 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 05.11.2017 um 21:11 Uhr ]
Nein, habe ich nicht. Wo zu auch, ich denke mit dem Autel 507 kommste doch sowieso nur auf das Motorsteuergerät. Oder sollte ich mich da etwa irren? Wie das eventuell beim FL aussieht kann ich nicht sagen.
Dirk
| Geschrieben am 05.11.2017 um 21:57 Uhr
| Dirk, nimms mir nicht für übel....aber das ist eben oft nur geschwätzt.
Anfangs habe ich mir erzählen lassen, dass man beim Pre nur mit teuren
Scannern irgend was auslesen kann.
Habe dann Teiletausch-Orgien veranstaltet...
Zu letzt hab ich dann; einiger wenige Hinweisen nach doch eben diesen Scanner gekauft.
das war meine Rettung.
Ob der mit einem "vollbelegtem Ad.kabel" mehr kann, weis ich nicht.
Du aber anscheinend auch nicht....
Gruß Bernd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2017 um 23:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 05.11.2017 um 23:27 Uhr ]
Ich habe mal ein wenig geschaut, da ich auch nen CLK mit 38 Pin hab.
Das beseitigt wohl die Unklarheiten beim 509:
Sorry Folks, aber ohne ABS und SRS ist das alles nur 2/3 wert. Bleibt nur das AL619? Da hole ich mir lieber mal ein 16/38 Pin-Stecker für mein Icarsoft und versuche damit mein Glück. Da sind wenigstens alle Geräte gelistet. Ggf. kann ich das Teil mit einem Fahrzeugmodell neueren Datums besch..ssen...mal sehen. | Antworten
| Geschrieben am 06.11.2017 um 20:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 06.11.2017 um 20:58 Uhr ]
Ja....
genau so eine ähnliche Liste war mir auch mal untergekommen.Deshalb weiß ich auch, daß das vollbelegte 38 Pin Kabel nix bringt. Bernd....das war deshalb kein Geschwätz von mir.
Irgendwann kommt man doch um SD nicht herum, zumal bei mir das nächste Auto wieder ein Benz wird.Lohnt sich alleine schon, wenn man damit einen manipulierten Tachostand diagnostizieren kann.
Dirk
| Geschrieben am 06.11.2017 um 21:33 Uhr
ASW29 schrieb:
Ja....
ja, hast recht.
Sry
Ich hab jetzt einen zweiten Benz
Ist aber auch kein teures Auto.
Eben ein Pre-CLK...Auch mit 38Pin
Ich hoffe noch, dass ich nie eine SD brauche.
1000€ für ein Diaknose-Ger. ist schon was für Spezis.
Werde evtl. auf iCarsoft umsteigen.
Gruß Bernd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.11.2017 um 22:39 Uhr
ASW29 schrieb:
Ja....
Sorry, zwischen einem (nicht) voll belegten Stecker und einem Gerät was per Definition bestimmte SGs nicht ansteuern kann ist für mich immer noch ein Unterschied....
Mit der Kilometerausleserei mit SD wird sich zwar immer schön selbst beweihräuchert, geschrieben wie, was, wo hat aber auch noch niemand. Habe deswegen meine Mühle mal nem Nachbarn mitgegeben zu MB...no way war das Ergebnis. Höchstens mit dem Entwicklermodul?
@Bernd
Warte mal mit dem Icarsoft, da ist die Response beim PreFL auch nicht besonders. Wenn ich nen 38er Adapter habe checke ich das gerne mal am CLK. Obwohl ab 96 angegeben klappt da oft was nicht (sind wir da wieder beim verwendeten Adapter?). Selbst bei meinem FL geht da nicht alles. Wenn ich das Foxwell habe melde ich mich gerne. Carsoft 7.4 wäre bislang wohl die beste Lösung (Preis/Leistung)...
Markus | Antworten
User seit 18.12.2007
