Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor stirbt im Leerlauf einfach ab - was tun? |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 04.11.2017 um 12:48 Uhr
| Wechselintervall vom Kraftstofffilter beträgt 80.000km/4 Jahre, kostet beim PreFL im Zubehör um die 20€, einbauen kann jede freie Werkstatt oder DIY.
Dabei auch mal die Benzinleitungen/-schläuche, besonders unter den Schellen prüfen. Undichtigkeiten sollte man aber riechen können.
Bei älteren Motoren empfiehlt sich ein Injektionsreiniger (Mannol, Liqui Moly o.ä.), den man in den Tank zugibt, der reinigt von innen das gesamte Kraftstoffsystem bis zu den Einspritzdüsen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 03.11.2017
| Geschrieben am 04.11.2017 um 15:16 Uhr
Hallo und vielen Dank für den geduldigen Gedankenaustausch,
Bin leider kein Schraubertalent, da völligst talentfrei.
Gerne nochmals kompakt zusammengefasst, nur die eine folgende Kombination führt zum gelegentlichen (!) Absterben des Motors:
Fahrt mit Schubabschaltung + Gang-Herausnehmen = gelegentliches Absterben.
Die bereits genannten Hinweise führten mich gerade zu der folgenden Idee des nochmals Nachlesens unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schubabschaltung
Demzufolge geht die ESP bzgl. Kraftstoffeinspritzung im Schub auf Null u. die erforderliche Menge Luft ist immer da.
Was würdest Du lieber Markus oder weitere liebe Mitlesende dort sehen, was evtl. die Ursache sein könnte?
Es könnte doch prinzipiell nur eine Kleinigkeit sein?
Vielen Dank u. viele Grüße,
Marc
E-Mail an Marc Syltbenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.11.2017 um 15:49 Uhr
| Hoppla, hab`s gerade nochmals im Link gelesen u. daher hier nochmals eingestellt:
" Erst knapp oberhalb der Leerlaufdrehzahl ist wieder Energiezufuhr durch Kraftstoffzugabe notwendig, damit der Motor nicht stehenbleibt und abstirbt" und genau dieses "Wiederbeleben" findet manchmal (!) wohl nicht statt.
Die passende Luftmenge ist wohl stets da, dazu passende Kraftstoffmenge wird allerdings wohl nicht hinzugespritzt?
Wie gehabt und nur dann:
Fahrt mit Schubabschaltung + Gang-Herausnehmen = geleg. Absterben oder Weiterlaufen.
Es ist wohl eine "Harte Nuss" allerdings alle Hinweise wie gesagt willkommen,
Marc | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2017 um 16:25 Uhr
| Hallo nochmals an Euch alle liebe Mitlesende,
habe mir gerade erneut alle Eure freundlichen u. supernetten Hinweise nochmals mehrmalig durchgelesen und es führte zu einem weiteren Gedanken:
Prinzipiell läuft der SLK nur in der Ebene, leichte Gefälle oder Steigungen nur gelegentlich, erinnere mich allerdings als vor Längerem ausnahmsweise einmal eine langgezogene stärkere Steigung angefahren wurde der Motor nur zaghaft u. schüttelnd im unteren Drehzahlbereich Gas annehmen wollte oder evtl. konnte?
Würde das den bereits mehrmals genannten Kraftstofffilter als Möglichkeit bestätigen?
Wenn es das wäre wäre es natürlich perfekt.
Bitte meine bisherige etwaige Wirkung der Beratungsresistenz zu entschuldigen, bin gedanklich wie analog während des SLK-Fahrens in der Regel eher extremst langsam.
Danke Euch allen vielmals nochmals u. viele Grüße,
Marc | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.11.2017 um 17:50 Uhr
man löst Probleme leider seltenst mit Gedanken und Spekulationen... .
Mein Rat:
1. 1 Dose Einspritzdüsenreiniger rein und dan halt auch mal so tollkühn sein und ne Stunde auf der Autobahn mit 140 km/h zubringen (12 EUR)
2. Drosselklappengaszug inkl. Mechanik checken und schmieren (0 EUR)
3. Benzinfilter wechseln (15 EUR, Schrauber 50 EUR)
4. Ansaugtrakt und Klappen checken lassen, reinigen und LMM tauschen (LMM 60 EUR, Schrauber 100 EUR)
5. Benzindruckregler wechseln (40 EUR, Schrauber 5 Minuten)
In der Reihenfolge, dann wieder melden.
Ist übrigens alles Service der wohl überfällig ist.
Markus | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2017 um 19:16 Uhr
| Perfekt, genau so wird`s gemacht,
plus nochmals Dankeschön vielmals für sämtl. Einschätzungen, Beratungen u. Tipps, ebenfalls für die feine übersichtl. Listung, genial, werde diese Revisionsabfolge dann beherzigen.
Die Idee des "Freifahrens" um die 140 km/h zu 12€ auf der Autobahn wäre mir partout nicht in den Sinn gekommen, ist allerdings mit Sicherheit eine sinnvolle Idee.
Danke + feinste Grüße,
Marc | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2018 um 15:56 Uhr
| Update + zunächst nochmals ein herzl. Dankeschön vielmals für sämtl. Beratungen.
Zwischenzeitl. lief der SLK gleichmäßig schön, starb nur 1x ab u. wie gehabt nur (!) unter Schub.
Sicherlich ist es wohl der Benzinfilter da noch der erste ab Werk, bei aktuellem Km-Stand um die 179 tsd.
Allerdings nun die evtl. weiterführende Frage, falls der Genannte "zu" wäre so würde der Motor beim Beschleunigen doch evtl. nur ungleichmäßig Gas annehmen können?
Viele Grüße,
meint Marc | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2018 um 16:08 Uhr
| Naja, wenn er unter Drehzahl genug liefert muss das nicht sein.
Bei meinem CLK lief er im Stand unruhig im kalten, beim SLK beschleunigter er etwas sauberer...
Tauschen und schauen, wie gesagt: Ist keine Geldverschwendung.
Hat mich auch genervt das K40 (gerade beim FL) mal so zu tauschen (Kaltstartruckeln), schließe mich mental aber user targarobby an: "Schon mal ein möglicher Fehler für die Zukunft eliminiert"...oder so ähnlich .
Beim Spritfilter (sowie beim Rest) ist das allerdings einfach notwendig.
Markus
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsi-schwarz, siambeige, Originalzustand [außer P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, 1998, TS 2.0, auch schwarz
Winterh..e+Motor-Ersatzteillager: Runtergerockter CLK 230, 2000, Automatik, nicht schwarz | Antworten
| | Anonym :1019 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
