... ist ONLINE
User seit 10.05.2007
User seit 18.12.2007
... ist ONLINE
... ist ONLINE
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.11.2017 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 11.11.2017 um 17:23 Uhr ]
SLK-63 schrieb:
Dauert nicht lang.
Moin!
Gegen eine Reise zum Mars mit heutiger Technik geht's sogar relativ schnell, aber der Aufwand ist halt trotzdem zeitraubend.
Der Teppich muß unter der Überrollbügelverkleidung aus der Aufhängung ausgehakt werden, also muß die Verkleidung gelöst werden (je nach Fingerfertigkeit und Leidensfähigkeit sogar kompl. ausgebaut werden - d.h. dann Bügel 'raus), je 1x Schraube bei der Gurtumlenkung, Karabinerhaken 'ab, Klamottenhalter ab, Tasche zwischen den Sitzen muß ab, Befestigung unten hinter den Sitzen muß ab, Keder an den B-Säulen müssen ab, hintere Mittelkonsole mit dem großen Fach muß vermutl. auch 'raus... dann können die Lautsprecher 'raus... und alles wieder 'ran/'rein... ein "Selbstgänger" zwischen zwei Bechern Kaffee ist das nicht, da ist schnell ein halber Tag oder mehr um
Ich würd' erstmal rechts/links am Verstärkereingang und im Zweifel vllt. dann noch 'mal am Verstärkerausgang tauschen... um die beiden Komponenten (Radio und Verstärker) ausschließen zu können - speziell letzteren.
Btw. die Teilenr. vom Verstärker könnte man zusätzlich gegen den ETK checken, der Verstärker wurde mind. 1x geändert (verbessert) da es Anfangs wohl ziemliche Probleme mit dem Teil gab. Sollte es also am Verstärker liegen, würd' ich nach der letzten Ausführung suchen.
Ciao Uwe
